падает стрелка спидометра
ornamenti
Помогите пож-ста разобраться в чем может быть дело: стрелка спидометра время от времени падает на ноль, происходит это не часто, но хаотично, время от времени, секунд 5 полежит на нуле, потом опять в норме, посмотрел здесь форумы, четкого ответа нет. Если кто знает в чем дело посоветуйте пож-ста, в чем проблема и что нужно сделать по пунктам
Изменено пользователем ornamenti
Гусляр Иван Самоваров и его ИВАН-ЧАЙ
Фольклорный коллектив класса ЛЮКС
www.IvanSamovarov.ru
Датчик или стрелка спидометра соскакивает
Самому можно датчик сменить? Если да то как?
Можно-снимаешь разьём,откручиваешь болт который крепит датчик,достаёшь старый,ставишь новый,закручиваешь,надеваешь разьём.
а как добраться до разъема? может где видео или фото есть(извините если вопрос тупой, я чайник)
У самого была такая фигня когда-то.Снял датчик ,промыл ВД-шкой,продул,просушил-уже год работает.
Открываете капот,снимаете воздушный фильтр.Далее лезете аккуратно в самый низ где стартер.Увидите туда уходит жгут в самый низ.Можно снизу из ямы,но это дольше если защиту снимать.Там один болтик.Отворачиваете,аккуратно вытаскиваете.Проверьте зубья шестеренки.Возможно сношены.
Забыл отметить-ВД-шкой промываются КЛЕММЫ.
Ниче не надо доставать и менять. Снимается фишка, контакты датчика немного подгибаются, чтобы фишка одевалась внатяг, фишку одеть и раздрочить туда-сюда (чтобы содрать окисел), одеть окончательно и зафиксировать.
Все.
Таким образом лечится типовой геморрой с контактами, который возникает во многих местах в этом чудесном автомобиле при пробеге более 100ткм.
ДРУЗЬЯ, НЕ В СЛУЖБУ А В ДРУЖБУ, МОЖЕТ КТО СДЕЛАЕТ ФОТКУ ИЛИ КАК ТО НА СХЕМЕ ПОКАЗАТЬ, ГДЕ ЭТОТ НЕСЧАСТНЫЙ БОЛТ, КОТОРЫЙ КРЕПИТ ДАТЧИК СКОРОСТИ?
НАВЕРНОЕ СВЕРХУ ЛУЧШЕ, НО ЗАЩИТЫ КАРТЕРА У МЕНЯ НЕТ, ТАК ЧТО ЕСЛИ ЯМУ НАЙДУ, МОЖНО И СНИЗУ
[warning]CAPS OFF[/warning]
Была переодически такая проблема иногда, поменял датчик, через полгода опять.
в итоге нашел в блоке моторного отсека предохранитель с проволочкой (которая видимо отконтачивала) но нашел когда совсем стрелка упала.
На служебной Партнере было что шестеренка на приводе лопнула.
По поводу масла вроде уровень должен быть такой что не должно вытекать.
Датчик на дифференциале рядом с местом куда входит правый привод (под стартером)
Изменено пользователем kulon
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет,была проблема падала стрелка спидометра в ноль,че самое интересное как тепло так все более менее но как холод настал то все трындец бывало тысячами молчал ни на сантиметр не поднимался.Решился,купил датчик скорости ERA 550047(название и код в экзисте) стоимость 684руб. и прибыло мне счастье все забыл что такое стрелка спидометра в ноле уже как 1500 примерно.Так что отделался малым испугом,менял сам ничего сложного там нет,если кто столкнулся с данной проблемой дерзайте.
Контакт на датчике спидометра подводит нередко,тем более в холод.Там влага и грязь.Может нужно было просто разъем промыть ВД-шкой и просушить.700 руб. съэкономили бы.У меня было именно так.
Попробовал не помогло поэтому и заменил,а 700р. не великие деньги)))
  • 4 года спустя...
Стрелка спидометра тоже падает в ноль. Обычно помогает либо резкое торможение, либо яма))))))))
Покурил форум - понял что датчик скорости. А куда лезть то?
м59 2004 год 1.6
VF7GJNFUB93163328
Еще переодически у тахометра обороты растут...
"Стрелка спидометра тоже падает в ноль. Обычно помогает либо резкое торможение, либо яма))))))))" Помоему это пластиковые шестерни привода датчика.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Датчик спидометра можно просто проверить. Датчик вытащить и вращать дрелью 3000 об/мин. Дрель 1000 об/мин не подойдет, потому что спидометр на таких оборотах не показывает.
