Подвеска на ходу стала дубеть, через 3 км упала....
MAKC_RU
Cитуация: Сегодня поехал на работу, всё ок, через примерно 4-5 км пчувствовал излишние потрясывания, ещё через 1-2 конкретнут тряску как в верхнем положении. Останавливался, пытался поднять/опустить. Всё показывал, без ошибок и т.д. Потом ещё через км. встал, вышел, смотрю лежит, особенно с зади заметно. Когда поднимаешь/опускаешь никакой реакции, моторчик в бачке с LDS жужит, думал жижа вытекает, подлил немного LDS, никакой реакции. От официалов был в 2 км, решил сразу к ним поехать. Забрали на диагностику, в 13.00 будут смотреть, мастер приёмщик выходил, тоже попытался поподнимать, потом попросил отъехать, машина мин 10 стояла, луж и капель жижи вроде не обнаружили. При открытии авто, моторчик жужит, как обычно. Во время манипуляций на ходу, один раз заметил надпись, что положение не гарантируется, потом всё ок.
По опыту, скажите варианты что может быть, что бы официалы лапши не навешали, если захотят. Сказали много вариантов, типа так бывает, когда из заднего контура жижа вытекает. Датчик положения кузова? Их сколько? Почему ни зад не перёд не поднимается? Машиной нигде ничего не задевал, разве что грязь из луж могла попасть куда-то.
P.S. Неделю или две назад делал компьютерную диагностику подвески, сказали всё ок, жиду проверяли, всё было в норме. Самое главное что случилось не после стоянки, как тут писали, а прямо на ходу. Вчера было всё ок, ездил до вечера.
Изменено пользователем MAKC_RU
1. Мотор жужжит, значит качает куда-то. Куда? Должен через клапаны в подвеску, а клапаны закрыты. Почему? Блок BHI?
2. Клапаны жесткости остались в жестком режиме - изменение клиренса невозможно и насос качает в стену.
3. Какими-то судьбами насос засосал воздух, теперь не может всосать жижу без посторонней помощи. Надо помочь - дунуть в бачок 0,5 бар.
Только что звонили официалы, сказали что типа с зади справа всё в жиже, и бензобак и днище, нифига не видно, (на улице мокро), типа нужно 2 литра жижи долить, по 870 р, что бы диагнстировать. Я сказал 1 долевайте, 0,5 влил перед приездом к ним, и ещё 0,5 в багажнике возьмут. Не знаю, может трубка вдруг внезапно прохудилась, не могла же сухая стойка так резко потечь.... на стоянке ещё потом гляну, должно же что-то остаться было на асфалте.
Самое обидно, что сосем недавно диагностировали. Интересно, на сколько я попал.....?
Звонили ещё раз, говорят долили ещё 1,5 литра, нифига, качает в пустую, говорят нужно ещё мин 2. Спросил сколько всего в системе, сказали 8 литров. Кто точно знает? Сам сейчас попытаюсь узать.
P.S. В прошлый четверг сам стоял лично под машиной на подёмнике справа (парктроник смотрел), заодно проверяли подвеску с другом, всё было сухо.
Прохудилась магистральная трубка на заднюю подвеску. Ее стоимость 1500-2000, работа - 7-8тыс., не факт, что есть в наличии.
Точную емкость не помню, на замену хватает 5 литров, при замене задней трубки 3-4 литра.
Если трубка дает течь - вылетает все в считанные минуты. Предварительной диагностике не поддается.
Изменено пользователем dol
Почему повезло, типа не стойка? И почему работа такая дорогая? Может кто нибуть в норма часах скажет, я знаю сколько у них норма час стоит, в Москве наверное дороже прилично. На счёт наличия, это скорее всего без шансвов, у них обычно ничего нет. Временно трубку можно както-запаять, до прихода новой? Тут где-то читал, что можно, правда надёжно получается и раз прогнила, то уже лучше поменять.
Еще один попал на трубку. Или двое?
dol, вы про чью машину пишите свою (не ситроен) или про машину MAKC_RU?
  'MAKC_RU' сказал:
там давление такое что пайки надолго не хватить. На ВХ-е мне паяли.
Евгеник
Пишу про машину МАКC_RU. Извините, что получилось не очень корректно.
МАКС_RU
Норматив - 5,5-6 н/ч (по замене трубки), еще могут выставить поиск неисправности. На пайку не советую рассчитывать - может подвести в любой момент, к тому же ОД вряд ли возьмется.
Раньше их лудили, обматывали медной проволокой и пропаивали твердым припоем, вроде держалось, но....
Да, писец.... трубки летят в относительно свежих машинах.. раньше более 15-ти лет держались
Изменено пользователем ИС-Xantia
спс, не заметил, что он изменился.
Пока итог такой: позвонили, сказали что самая длинная трубка треснула, которая от бочка к задней подвески, над бензобаком треснула, паять не хотят конечно, говорят очень тонкая (нахера её такой деать, раз давление высокое, нельзя сделать потолще??). Номер 9800142780 (ПОДВОДЯЩАЯ ТРУБКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ), есть в Москве в налчии, цена у нашего диллера 6300 р., по сравнению с экзистом чуть дешевле даже, если с приемлемым сроком. Сам нашёл другой номер 5270WR, его нигде нет, экзсит 8 дней 3К с копейками. Ну и работа, как говорили, тоже 6к с чем то.
Так что попал не слабо, не знаю сколько они ещё LDS вылели, пока поняли что к чему, позвонили только в 16.00, а занимались с 12, и сколько ещё потом нужно бует залить....
я бы не сказал, что мне с трубочкой "повезло"....
Повезло в том смысле, что дефект явный, а если б что с электроникой, то мурыжили бы долго методом глубокомысленной замены всего подряд.
  'MAKC_RU' сказал:
Это же не сварка, паять можно. Но ответственность на себя не возьмут, что естественно.
Да я от них ответственности и не требовал, просто что бы 4 дня пешком не ходить, не хотят....
И что бы это трубку поменять, нужно пол днища разобрать? Почему столько часов?
Работа достаточно геморойная - отпускать подрамник, топл.бак, заднюю балку, снимать верхнюю опору двигателя, иначе не протащить, короче - то еще удовольствие.
Здравствуйте! У меня тоже проблема с подводящей трубкой задней подвески. На выходных отогнал к дилеру. После длительной диагностики вынесли вердикт - замена подводящей трубки, микро трещина. Говорят не гарантийный случай. Якобы был удар спереди справа, хотя видимых повреждений на трубке нет.
  'dol' сказал:
Евгеник
Вы это серьезно?
А чо, срок их жизни 4 года. лучше не дожидаться. Я уже переднюю менял.
  'P-69' сказал:
Пообещайте оттащить их в суд, это дилер должен доказывать, что случай не гарантийный.
Месяца три назад оторвал правый нижний защитный кожух, но удара не было. В принципе все трубки спрятаны за лонжерон. Просто как-то странно: если был удар, то пластиковые трубки тоже должны лопнуть, но все целые. Да и на металлической трубке (подводящая) не видно никаких повреждений. Сейчас жду трубку когда привезут, хочется посмотреть на дефектную поближе.
Евгеник
Хочу разочаровать - срок службы замененных вообще непредсказуем. У нас у одного начальника на С5-2 хватило на две недели, косяка сборки не было.
Р-69
Пусть покажут механическое повреждение на трубке - все остальное словоблудие.
  'Евгеник' сказал:
И смысл? Они предъявят трубку со отчетливым следом от удара. Документов-то уже не изготовить подтверждающих, что на трубке дефектов не было перед сдачей машины в ремонт .
