kostacom Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 приехал клиент говорит снимал фары на с5 после того перестали фары реагировать на повороты рулем проверил ошибка висит на омыватель фар, но я думаю что это не причем. постоянно моргает лампочка на щитке ближнего света. подскажите может кто нибудь сталкивался с это проблемой Ссылка на комментарий
Kom v Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 (изменено) По ходу фары с линзами уже,если перестали реагировать после снятия установки,напрашивается вывод,что их нужно обучать!как точно не скажу вероятнее всего диагностическим прибором,но возможно можно и "ручками"-редко приходится делать что-то подобное поэтому подробно процедуру не опишу,думай или ищи сам,вся инфа точно есть,в том же приборе Lexia.И посмотри на работоспособность датчика угла рул.колеса. Изменено 30 марта, 2013 пользователем Kom v Ссылка на комментарий
kostacom Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 делал диагностику ланчом там не видел не каких адаптаций, где найти дал как сделать это "ручками", датчик проверял под рулем угла поворота не жалуется. Ссылка на комментарий
vic_205 Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 если у вас есть лексия, то в списке диагностик будет "поворотные фары" в этом пункте есть и телекодировка, есть и тест приводных механизмов фары управляются маленьким блоком который расположен снизу аккумуляторной площадки попробуйте перещелкнуть разъем если нужно могу сделать скриншоты меню citroen c5 1.8 lpg, 2.0 lpg, 3.0 lpg Ссылка на комментарий
KarAN1970 Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Удалось отремонтировать? У самого такая же проблема начала изредка появляться. Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Всем привет! Напишу вопрос в этой теме. Авто с5-2 2007, поворотный ксенон. При запуска авто и ближнего света фары шевелятся и встают в центр. Работают и поворачиваются еще примерно 1 мин, а потом отключаются. В смысле горят, но не поворачиваются. Индикатор ближнего света мигает, сигнализируя об ошибке. Лексия показывает ошибку "нарушение центровки привода корректировки положения фары по горизонтали". При этом тест приводных механизмов отрабатывает, фары вращаются во все стороны, но по окончанию теста пишет ошибку. Фары снимал. Визуальный осмотр не выявил ничего подозрительного. Без разбора фары (отклеивания стекла) больше ничего не сделать. Кто сталкивался? Есть решения? Мысли по ремонту? Ссылка на комментарий
Mirw Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 @Monk-keeper была http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=62663&hl=headlamp такая проблема. Оказалось, соскочил крепеж линзы. Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Спасибо, прочитал. У меня похоже проблема в другом. Фары снимал, просматривал, до чего дотянулся, проверил, включая крепеж. И фары выключаются через 30-60 сек, независимо от того по какой дороге ехать и куда поворачивать. Нашел "хорошего" электрика, вот, жду встречи с ним. Вдруг поможет)) Ссылка на комментарий
Mirw Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 @Monk-keeper, а если поворот фар отключить ошибок нет? Думается это что-то с шестеренками в приводе тогда. Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Если откл., то ошибок нет. Если делать тест в Лексии, все отлично поворачивается и поднимается, во все стороны, обе фары. Гонять можно сколько угодно - нет проблем. Механизм отрабатывает, а вот сама лексия пишет ошибку в конце теста "Подфункция не поддерживается - не верный формат". Не важно в какую сторону ты сделал тест, вверх, вниз, влево, вправо. И разве что левая чуть медленнее поворачивает по скорости, чем правая. Но мне кажется это не причем. Сама ошибка звучит так "нарушение центровки привода корректировки положения фары по горизонтали (левой или правой)" Гад! Мог бы написать хоть какой именно)) Ссылка на комментарий
Mirw Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Monk-keeper сказал: Но мне кажется это не причем. Как раз это и может быть причиной если одна фара "не успевает". Правда фраза ошибки в лексии какая-то загадочная. Monk-keeper 1 Ссылка на комментарий
