Krasochnik Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 День добрый. Сегодня завёл машину, она поработала минуты 3, потом заглохла и больше не заводилась. До этого была такая проблема, но после этого она снова заводилась и ехал дальше. Ещё до этого за неделю выскочила ошибка "Depollution faulty" выскакивать начала после того как заправился в Тамбове, но уже выкатал литров 90 нормальной солярки. До этого была такая же проблема(дня 3 назад) в сервисе исправили, сказали что массовый провод сгнил который вёл на систему питания двигателя. Я заметил вот ещё что, сам дросельный узел внизу должен соединяться с коллектором, так вот у меня почему то этот дросель сдвинут влево и часть коллектора(примерно 1-2см.) просто открыты. Видимых дефектов, сколов нет, возможно ли в этом причина? И возможно ли установить таким образом дросель? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 фото ? было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Krasochnik Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) фото только завтра смогу сделать. Но вопрос открытым остаётся, может ли из-за этого не заводиться? даже не схватывает. Вот что ещё вспомнил, круиз-контроль пропал. Изменено 29 марта, 2013 пользователем Krasochnik Ссылка на комментарий
Krasochnik Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Фото нет возможности сделать. Вопрос вот какой ещё возник, когда снял аккумулятор и начал заряжать, появилось предположение что он где то замкнул. После часа зарядки на 5А. начинает кипеть. Так вот промелькнула мысль о том, что мозги делают какую то диагностику АКБ и при его неисправности или не достаточной силе тока он и не заведётся. Хотя стартер гонят по ощущениям нормально. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 При недостаточной силе тока он не будет стартер крутить. Зачем крутить стартер расходуя АКБ, при этом сами же (мозги) знают что они же отрубили бензонасос? Им проще отрубить стартер. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Krasochnik Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 То есть аккумулятор непричём, правильно я понимаю? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Если при зарядке он закипает, то возможно это говорит о его скорой кончине, пластины осыпаются или там сульфация какая идет, но... Если стартер гонят по ощущениям нормально , то проблема не в АКБ. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Krasochnik Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Я предположил, что если в дизеле топливо самовоспламеняется следовательно ему необходимо какое то число оборотов, стартер то гонят, но может он недостаточно оборотов даёт для самовоспламенения. Кстати должен ли работать предпусковой подогрев если на улице +1(спиралька у меня не загорается на приборке) и вообще на что тогда обратить внимание? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 О том хорошо ли крутит я могу судить только со слов владельца, который считает стартер гонят по ощущениям нормально :rolleyes: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Krasochnik Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Ладно, пойду проверю давление в шинах, протру фары и если не заведётся потащу в сервис :crazy: Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 :good: :good: :lol: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Кстати должен ли работать предпусковой подогрев если на улице +1 не должен Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Как мне кажется деполюшен горел у вас не из-за топлива. ФАП обслуживали? Какой пробег у тачки? город или трасса в основном? Тут недавно у Попесыча тачка тоже отказалась заводиться, народ наванговал подвисший регулятор. Мое мнение подрубать комп и после этого делать выводы. Ссылка на комментарий
Krasochnik Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) ФАП не обслуживал(это я так понимаю сажевый фильтр? поправьте если не правильно) пробег 71тыс. без малого. в основном трасса. Компьютер говорит нет давления в рампе, машина стоит уже 4-ый день в сервисе не могут понять почему. Звонил не объясняют ничего, говорят делаем то что считаем нужным, сегодня поеду ругаться :punish:/> Я так понимаю давления не может быть по немногим причинам, либо клапан, либо ТНВД, ну может быть электроника. Изменено 5 апреля, 2013 пользователем Krasochnik Ссылка на комментарий
Krasochnik Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Ругаться не придётся, позвонили из сервиса, опуская все процедуры, оказался клапан ЕГР. Видать не по вкусу оказалась Тамбовская солярка))) Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 71тыс. без малого. блажен кто верует, но сейчас не об этом.Видать не по вкусу оказалась Тамбовская солярка)))не в соляре дело, не в соляре Ссылка на комментарий
Krasochnik Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 На счёт пробега, машину пригоняли из Бельгии в России я первый хозяин, проверяли через ОД ситроен в Бельгии, впрочем всё может быть, у меня батёк за год наезжает не более 10тыс.км. Если не в соляре дело то в чём может быть? Ссылка на комментарий
uhtzljdbx Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 помогите... приехал, заглушил, потом решил завести не заводится. правда приехал,топливо на нуле было.по диагностике с электроникой порядок.не поступает топливо и в сервисе не могут понять причину.после ручной подкачки схватывает и тутже глохнет. где прочитать и посмотреть можно Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 ну так прокачайте систему топливную. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 ну так прокачайте систему топливную. Прокачать топливную систему можно только с помощью спец приспособлений? Или можно в гаражных условиях? И как? В мануалах нашёл только её проверку. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Ну по тех ноте надо 40 раз нажать на грушу, но народ берет подкачивающий насос, любой, которые в баках стоит, и включить последовательно на вход в мотор. Ну и включить и чтобы воздух выгнало... В том числе и трубки к форсункам что развоздушить все. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 То что грушей можно прокачать низкую сторону топливной это ясно . После работы на форсуках я заводил с выжатой педалью газа и по мере заводки неспеша её отпускаешь - это я понял опытным путём. Есть какие то другие способы прокачать ВЫСОКУЮ топливную? Какие? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 (изменено) А мое последнее предложение не поняли? Изменено 16 мая, 2013 пользователем Popesych алш 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
uhtzljdbx Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 спасибо, буду завтра домучивать. кстати,а если подключить систему промывки и заправить её соляркой,подача будет принудительной,должно получиться? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Что за система промывки? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
