Рывки во время ускорения
Uno
Съездил в выходные на диагностику к официалам, т.к. гарантия не кончилась. Лексия показала супердетонацию. Клапана в незначительном нагаре. Перепрошили мозги на новую версию и отпустили с богом. Пока нормально. Сказали, если ента гадость повторится, то только тогда полная ревизия гбц.
Посетил ОД с его Лексией. Ошибок детонации не обнаружено вообще. Масло и его уровень в Аsin тоже в норме. Нашли, однако, ошибку в программе Asin. Перепрошили на новую. Теперь езжу и не замечаю никаких рывков и толчков на переключениях передач.
До кучи, Лексия показала ошибку перегрева генератора и ошибку CАN- интерфейса. Говорят, взаимосвязано, не знаю... Также возможно, что и программа Asin сбилась из-за этой ошибки. Короче, все исправили- будем посмотреть дальше.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет , проблема с рывками и треском во время ускорения исчезла после того как сменил масло Total на Mobil 1 5w-30 ESP Formula. Проехал 6 000 км после смены масла, ни разу рывков и треска не было.
не связано с переходом на другое масло, может нагар отвалился и прогорел.
есть: 208 1.6Hdi
  В 03.06.2013 в 18:43, Aprox сказал:
Продолжаю наблюдение по возникновению толчков Asin. Заметил- при езде накатом, когда вообще не нажимаешь на педаль газа и скорость сбавляется, обороты двигателя низкие, особенно заметно на переключениях 4->3. В этой ситуации Asin держит 4-ю аж до 700 оборотов и только потом с заметным рывком переходит на 3-ю. Интересно, что если идешь накатом на 4-ой и слегка нажмешь на тормоз, то Asin сразу переходит на третью без толчка и без рывка. Т.е. получается, педаль тормоза как-то задействована в алгоритме работы коробки. Наверное важно, рывки происходят на малых оборотах, когда турбина, считай, не работает.
Здравствуйте. У меня такое же, когда накатом едет и замедляется то подергивается не сильно, и при разгоне с малой скорости, бывает что толчок весьма заметный происходит, и самое обидное, что машина новая, еще 10000 не прошла :(
  • 4 недели спустя...
  В 14.10.2013 в 20:14, mwn сказал:
Кто нибудь решил эту проблему??? У меня при переключении машину трясет как будто у меня кардан на полном приводе разбалансирован) менял свечи, менял катушки зажигания, промывал форсунки! Жесть как трясет! Но при сильном ускорении этого нет!
Ещё раз всем привет, проблема с рывками при ускорении и дерганием и вибрацие машины во время ускорения, решилась с помощью замены масла в автомате. Причём у официалов оно стоит 6000-2 литра, а в магазине можно взять Mobil ATF 3309 за 300-400 рублей. Коробка работает мягче, переключает лучше. никаких рывков и проблем))) цена вопроса масло 3200 и работа 1500 тысячи. Да и опору двигателя (гитару) поменял в екзисте 1293 руб.
Дело не в уровне, дело в том что оно свои качества потеряло. Масло когда слили оно жутко темное и пахло гарью
Изменено пользователем isd0782
  В 12.11.2013 в 06:52, isd0782 сказал:
А какой пробег?
Менял у ОД? Просто, вроде для полноценной замены масла в коробке нужна Лексия.
____________________
Նժդեհ
  • 9 месяцев спустя...
добрый день. тоже недавно столкнулся с этой проблемой. двс 1,6ТНР(150) 6АТ пробег 61т. не думаю, что дело в коробке, так как изменилось поведение двигателя в целом. на Д появилась вибрация, с утра на холодную двигатель "колбасит" около минуты очень сильно(не стабильно работает и обороты скачут 800-2200), раньше такого не было. ну и собственно толчки(рывки) в пределах 1700-2200 оборотов, совпадают с переключением, но не всегда проявляются. иногда при разгоне бывает бывает вибрация похожая на работу АБС. очень надеюсь, что решение проблемы нашлось. заранее всем спасибо.
