Ошибки двигателя
Всем привет. Помогите разобраться. У меня пикасик 1.6 дизель есть провалы при движении подключил диагностику 2 ошибки р0490 и р1459 я так понял это клапан егр снял почистил не помогло. Ошибки не стираются.
  В 27.03.2013 в 17:50, 'kravser' сказал:
У меня не дизель, но приходилось "читать" Ford Transit. Чистка ЕГР давала недолгий результат! Виной наша солярка. На Фордовском форуме просто "глушили"...!
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
  'kravser' сказал:
А что чистил-то? Внешнюю грязь? А смысл, если ошибка чисто электричная?
P0490 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit High
Я не уверен, что твой клапан идентичен вот с этим, но почитай, вдруг поможет.
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
Я менял клапан (только электрическую часть), указал в диагностике, что сменил клапан и всё, сел и поехал. Правда забыл разъём на кислородный датчик одеть, прокатился заглушил ошибки проверил,
увидел ошибку по воздуху, по ЕГР ошибок больше небыло. Ну а потом 3 дня машину заводил, не заводилась. :lol:/> В общем обучения ЕГР не делал и в этом плане всё нормально было.
Но незадолго до замены клапана, я чистил холодильник его, может у вас с клапаном всё нормально, а сквозь холодилоьник не проходят газы и комп продолжает вадавать ошибки.
А вобще на эту тему здесь очень много написано, просто надо попользоваться поиском.
  • 4 месяца спустя...
Это у вас нежелание воспользоватья поиском.
Недуг хорошо знакомый и достаточно распространенный.
Легко поддается лечению и корректировке.
  • 10 месяцев спустя...
После того , как умерла турбина пришлось ехать в городском режиме. Загорелась ошибка и комп написал depollution system faulty.Подскажите, что бы это могло значить.Двигатель 1,6hdi.Умершую турбину определил по потере тяги и большому люфту оси крыльчаток. Заранее большое спасибо.
Все что угодно.
Это типа снеck engine на  прочих авто.
Надо вкл комп и читать ошибки. Если догадка про турбину верная, возможна ошибка связанная с ее системами(воздух, давление и т.п.)
В принципе даже если есть люфт, но турба еще крутится, а не валяется со сломанным валом, то она чего то поддает. Не факт что из за турбы ошибки.
  В 24.06.2014 в 05:47, kenny-fan сказал:
Добрый день!
Ещё посмотрите обязательно за маслом, если не дай бог турбина гонит масло, то ездить совсем не советую, прям совсем совсем.
А уж если сломает шток, то масло точно погонит в двигатель, а это закоксовка колец.
Я это всё испытал. Сейчас жду отпуска для переборки двигателя.
Я во всём этом пошёл дальше: заклинил турбину и перекрыл подачу и слив масла к ней и с неё. Таким образом ездил. В городе такая езда не достовляет хлопот, а вот по трассе тяжеловато. Выписал из Германии восстановленную турбину и ждал её месяц.
А ошибки ваши закономерны если сдохла турбина. Если это конечно она. Всё равно лучше проконсультироваться со специалистами. И рассмотреть возникшие ошибки.
