Ошибки двигателя
Всем привет. Помогите разобраться. У меня пикасик 1.6 дизель есть провалы при движении подключил диагностику 2 ошибки р0490 и р1459 я так понял это клапан егр снял почистил не помогло. Ошибки не стираются.
У меня не дизель, но приходилось "читать" Ford Transit. Чистка ЕГР давала недолгий результат! Виной наша солярка. На Фордовском форуме просто "глушили"...!
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
А что чистил-то? Внешнюю грязь? А смысл, если ошибка чисто электричная?
P0490 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit High
Я не уверен, что твой клапан идентичен вот с этим, но почитай, вдруг поможет.
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
Я менял клапан (только электрическую часть), указал в диагностике, что сменил клапан и всё, сел и поехал. Правда забыл разъём на кислородный датчик одеть, прокатился заглушил ошибки проверил,
увидел ошибку по воздуху, по ЕГР ошибок больше небыло. Ну а потом 3 дня машину заводил, не заводилась. :lol:/> В общем обучения ЕГР не делал и в этом плане всё нормально было.
Но незадолго до замены клапана, я чистил холодильник его, может у вас с клапаном всё нормально, а сквозь холодилоьник не проходят газы и комп продолжает вадавать ошибки.
А вобще на эту тему здесь очень много написано, просто надо попользоваться поиском.
  • 4 месяца спустя...
Это у вас нежелание воспользоватья поиском.
Недуг хорошо знакомый и достаточно распространенный.
Легко поддается лечению и корректировке.
  • 10 месяцев спустя...
После того , как умерла турбина пришлось ехать в городском режиме. Загорелась ошибка и комп написал depollution system faulty.Подскажите, что бы это могло значить.Двигатель 1,6hdi.Умершую турбину определил по потере тяги и большому люфту оси крыльчаток. Заранее большое спасибо.
Все что угодно.
Это типа снеck engine на  прочих авто.
Надо вкл комп и читать ошибки. Если догадка про турбину верная, возможна ошибка связанная с ее системами(воздух, давление и т.п.)
В принципе даже если есть люфт, но турба еще крутится, а не валяется со сломанным валом, то она чего то поддает. Не факт что из за турбы ошибки.
Добрый день!
Ещё посмотрите обязательно за маслом, если не дай бог турбина гонит масло, то ездить совсем не советую, прям совсем совсем.
А уж если сломает шток, то масло точно погонит в двигатель, а это закоксовка колец.
Я это всё испытал. Сейчас жду отпуска для переборки двигателя.
Я во всём этом пошёл дальше: заклинил турбину и перекрыл подачу и слив масла к ней и с неё. Таким образом ездил. В городе такая езда не достовляет хлопот, а вот по трассе тяжеловато. Выписал из Германии восстановленную турбину и ждал её месяц.
А ошибки ваши закономерны если сдохла турбина. Если это конечно она. Всё равно лучше проконсультироваться со специалистами. И рассмотреть возникшие ошибки.
