Serega1971 Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 забился распылитель омыватель лобового стекла,как его прочищать? Citroen c5 III x7 2009г. 2.0 HDI 136 л.с АКПП. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Купить новые форсунки и не морочить голову себе и окружающим Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Новый ставить. Говорят уксус отмывает, но у меня за несколько часов отмокания, пока не помогло Ссылка на комментарий
Serega1971 Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 А легко они меняются?И можете подсказать как снимаются они? Citroen c5 III x7 2009г. 2.0 HDI 136 л.с АКПП. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Легко. Когда новый в руки возьмёте, то увидите четыре треугольных зацепа, которые надо немного отогнуть Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Ну сейчас набегут советчики, продувать, самой тонкой струной чистить, вибрацией убрать засор и т.д. Ссылка на комментарий
Berkut2012 Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Алекс32 про ультразвуковую чистку забыл упомянуть. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 А еще ликвидировать клапана:-) Ссылка на комментарий
stazzz Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Кстати могу на работе по пробовать ультрозвуком почистить, на днях по пробую! Ссылка на комментарий
rootin Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Только чистить надо не только сами форсунки, но и клапаны, которые чуть ниже по трубочке. Как правило, проблема именно в них. C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 'rootin' сказал: клапаны, которые чуть ниже по трубочке Нет там клапанов, пустотелые корпуса и ничего внутри Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 В форсунках нет,клапана стоят через 5 см дальше,по трубкам. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 '2701bb' сказал: 5 см дальше,по трубкам Вот в них-то и нет ничего. По крайней мере, правая у меня точно пустая Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 В 14.04.2013 в 09:35, 'Цепятыч' сказал: точно пустая Если на сервисе заявляли о плохом распыле форсунок - пружинку с шариком выкинуть дело минуты. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 'dol' сказал: пружинку с шариком выкинуть дело минуты Тогда надо будет и слева выкинуть Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Пружина с шариком выполняют роль,не только клапана,но и редуктора давления.Без пружины омывайка вытекает,при небольшом сопротивлении. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Посмотрел у себя, в левом тоже пусто. Ничего не вытекает, всё работает Ссылка на комментарий
