valera5291 Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Добрый день форумчане. У меня Citroen C4 GRAND Picasso 2008г. объем 2.0 литра пробег 170 000км. коробка робот. Недавно поменял весь комплект сцепления, и отрегулировал на компе робота на преключение передач. Проблем в работе робота и сцеплени небыло. Недавно машинка стала плохо трогатся. На первой передаче начинаеш трогаться, секунду происходит вибрация, такое ощющение что резина колес проскальзывает, дальше едет и переключется без продбем. Может подушка двигателя подлежит замене. а может электронгика? Подскажите, может кто сталкивался. Спасибо. Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Делаю ставку на подушку. Точнее на 1 из отбойников подушки) Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
valera5291 Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Хорошо бы глянуть схему расположения. Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Тут проблему обсуждали Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 valera5291 А выжимной меняли? Ссылка на комментарий
valera5291 Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 да выжимной тоже менял. Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 бензин или дизель? Ссылка на комментарий
valera5291 Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 бензин 2.0 Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 У меня так было перед тем как выдавило выжимной. Особенно когда трогался с вывернутым колесом и средним или сильным ускорением. Но тут выжимной поменян. Может бракованный? Я когда у дилера выжимной покупал он рассказывал, что было дело поменяли, а через 700 км пробега опять меняли. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Попробуйте еще раз цикл рапознавания и обучения. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 valera5291, Это постоянно или "как повезёт"? MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
valera5291 Опубликовано 31 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 (изменено) Вибрации постоянно при трогании. Заехал к спецам поменяли заднюю подушку, но проблема не исчезла. Говорят надо менять подушку с водительской (левую) стороны. Может а подполил маховик за зиму при пробуксовках? Изменено 31 марта, 2013 пользователем valera5291 Ссылка на комментарий
maverick75 Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 (изменено) Я думаю тут дело не в подушках!!! Подушка это просто глухой удар при трогании ( и то если она уже почти совсем мертвая)а не вибрация. Скорей всего опять нужно смотреть сцепление!!! Может чего то плохо установили может зубьцы на маховике сьелись частично. У меня было когда то такое, но на дизеле при разборке на маховике были съедены зубьцы, ну и конечно выжимной был убитый!! Изменено 31 марта, 2013 пользователем maverick75 Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 может зубьцы на маховике сьелись частично. Венец на маховике для зацепления с втягивающим стартера, дело не в нем. А при быстром троганием тоже трясет? Попробовать точку соприкосновения отрегулировать пробовали? Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 valera5291, Ок. Думал может как у меня бывает, но мой вариант совсем не постоянен, даже редок. И дело не в подушках, у меня обе были готовые - не было подобного. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
valera5291 Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Попробую сделать цикл рапознавания и обучения для сцепления и коробки. Ссылка на комментарий
valera5291 Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) Сделал инициализация рапознавания и обучения для сцепления и коробки. Рывки при трогании стали чуть меньше. Не сильно помогло. Только вторая передача стала переключаться без рывков и стука как раньше. Думаю проблема всетаки в левой подушке двигателя ли-бо маховик. Изменено 3 апреля, 2013 пользователем valera5291 Ссылка на комментарий
valera5291 Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Вот интересная инфа по замене левой подушки коробки. http://c4-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=84&t=15954 Ссылка на комментарий
valera5291 Опубликовано 13 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 (изменено) Подушка коробки оказалась целая. Зря менял. Заодно поменял передние амортизаторы и с ремкомплектом верхний опоры, а то было струк при езде по малым неровностям. Все прошло и стук и дерганье. Но открылась навая проблема подтекает бачек коробки робота. Изменено 13 апреля, 2013 пользователем valera5291 Ссылка на комментарий
lazardv Опубликовано 9 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 у меня так дергается после 5-ти светофоров (типа на холодное сцепление все норм.). Не успевает дернуться, если стартануть с места. На остальных передачах никаких намеков на дерганье. ах да, зимой посидел в сугробе, так после этого втыкается 4-я неохотно, втыкаешь - не всегда сразу, обратно в нейтраль и по новой с разгона - все ок. привык, но не дело. И вообще все втыкаются не так что бы как в мерседесе ) ощущения что синхронизаторы халтурят, никак не споймаю владельца с аналогом, памэцкать. со слов скажите, есть ли у кого претензии по комфорту пользования палкой. Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 9 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 lazardv,на палку нареканий вообще никаких. все работает, все включается четко. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
lazardv Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Посоветуйте толковых спецов в Беларуси! :) Ссылка на комментарий
Vitali7777 Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 у меня 1.6 дизель автомат,вот точно так же было пока не сообразил,что просто резина перекаченная спустил до 2,5 с 2,8 проблемма ушла действительно колёса проскальзывали Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 у меня 1.6 дизель автомат это как это так это? не было автоматов на 1,6 отродясь All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
chekmazov Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Подушка коробки оказалась целая. Зря менял. Заодно поменял передние амортизаторы и с ремкомплектом верхний опоры, а то было струк при езде по малым неровностям. Все прошло и стук и дерганье. Но открылась навая проблема подтекает бачек коробки робота. подскажите какие амортизаторы и подушки ставили? стука по малым неровностям нет до сих пор? Ссылка на комментарий
