EGR и дроссель
Silentjanitor
Здравствуйте,
моя тема посвящена назойливому свисту, который проявлется при:
*равномерном движении на определенных скоростях (у меня от 70 км/ч)
*пропадает при отпускании педали газа, и сразу же появляется при нажатии
*в холодную погоду (ниже 0) и на не прогретом двигателе, он значительно меньше
тоесть само собой это уже исключает, что это аэродинамических свист. На данном форуме не раз всплывала подобная тема, сообщения в других темах, но так никто и не смог докопаться до истины, и просто забили на это и ездят так.
Я перечитал очень много форумов на эту тему,и понял что свистят многие марки машин, и как ни странно, все сводиться к тому что владелец просто забивает на это и ездит дальше, но для тех кого это напрягает посвящена эта тема.
Итак, в чем собственно заключается мой вопрос: где на двигатели EP6C VTI 120 АКПП, расположены следующие узлы - EGR (клапан рециркуляции отработанных выхлопных газов), а также дросельная заслонка?
Есть очень большая вероятность, что свистеть может либо то, либо то из-за засора. Для тех, кто скажет что дросельной заслонки в данном двигателе нет, вместе неё стоит система VTI - насколько я понял из описаний, дросельная заслонка как бы есть, но она нужна на аварийный случай, при отказе системы VTI.
Буду рад вашим идеям. Спасибо
Клапана EGR нет, дроссельная заслонка стоит как всегда на впускном коллекторе
Совершенно верно.
Вряд ли.
Обратил внимание уже на этот свист на скорости в районе 65-70 км/час при поездке с салона домой.
На предыдущей машине такого не было (Fabia).
На этом форуме кажется есть тема об этом свисте и предположение, что это свистит привод ГРМ.
C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire
Если бы свистела коробка, то свист небыл бы так зависим от нажатия на педаль газа. Свист появляется как только нажимаешь на газ, начинает поступать больше топлива, затягиваться больше воздуха и выходить больше выхлопных газов. Выходит, что причина свиста может быть в негерметичности одной из этих систем, вопрос как объяснить ОД проверить их на гермитичность? :)
На картинке именно EP6C 120 ?
Неа не он:
1) Почему у него ремни справа?
2) Почему выпуск совершенно другой? (Я снимал защиту я знаю)
3) А забор воздуха у нас с обратной стороны от выпуска!!!!
4) Там где на фото дросельная у меня там масляный фильтр!!!!!
Ну и собственно EP6C выглядит так:
P.S.: Масло и фильтра недавно менял сам. Поэтому знаю что где и как....
Изменено пользователем gizmoboss
Неа не он:
Дак это вид сзади.
На впускном коллекторе ......
Неа не он:
1-4 на картинке изображён двигатель со стороны агрегата, т.е. сзади. Плохо знаете.
Где? А самое главное где соединение с ГБЦ или выпускным коллектором?
Чтоб не разводить лишних разговоров, роль системы EGR выполняют фазовращатели.
enzo, я лишь подчеркнул gizmoboss о местонахождении дросселя именно на впускном коллекторе, тогда как тут
http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=42539
на переднем плане изображён выпускной!
Никаких споров, всем двоечникам и так всё понятно!!!)))
Изменено пользователем FreeTiller
А вот это:
меня просто убило.
Покажите мне автомобиль с поперечным движком у которого ремни слева...
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
Шо, уси? :unsure:/>
Значит моя маздочка - выродок :smile3:, у неё слева -коробка.
Изменено пользователем Nic74
Исходя из информации по сслыке, имеем следующее:
ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
2. Свистящие или хрипящие шумы:
– негерметичен впускной коллектор или прокладка дросселя (бензиновые двигатели);
– негерметична прокладка выпускного коллектора;
– негерметичны вакуумные шланги;
– пробита прокладка головки блока цилиндров.
Как можно это все правильно проверить на герметичность?
Silentjanitor, по явным или косвенным признакам
1. достаточное разряжение в коллекторе не создаётся, т.ч. без разницы на коллектор и прокладку (дроссель всегда открыт)
2. осматривайте всё вокруг неё, если пробита, то будут закопчённые следы
3. есть всего один вакуумный шланг, но к двигателю он не имеет отношения, питает вакуумник тормозов
4. осмотр двс на предмет течи, опрессовка системы охлаждения, проверка герметичности цилиндров
Silentjanitor, кстати, а где город "Оттуда", может в "Оттуда" есть аналогичные Ситроены для сравнения!?
Отредактируйте профиль!
  • 1 год спустя...
Подскажите плиз, на этой картинке под букво "С" это что?*
если бы был подсос воздуха на впуске, то были бы ошибки, и мотор бы работал не устойчиво.
если бы сифонил бы выхлоп, в районе стыковки коллектора к ГБЦ, были бы ошибки по первой лямбде (бедная смесь) и так далее.
свистит возможно вакумный насос.
а звук от него прикольный.
п.с.
про отсутствие дросселя жгите ещё.
