Передняя подвеска
Добрый день всем. У меня вопрос к знающим людям.
Рычаги передние целиковые вместе с шаровыми.
При осмотре заметил надрывы на обоих рычагах на задних саленах. Шаровые пока живые. Пробег 50тыс. 2010 год
В сборе рычаги вроде как дорого стоят- от 8тысяч
Хотелось бы если менять то на разборные рычаги + шаровые.
Подскажите стоит ли менять на штатных только задние салены, если стоит то на что? и желательно номер для заказа
Или же сразу не дожидаясь смерти шаровой купить разборные рычаги и к ним отдельно шаровые. Тоже кто знает то с номерами сразу для заказа
Они чаще всего и летят. Я их сам год назад перепрессовывал, главное правильно поставить
@afanyr,А так задние саленблоки 300-500 рублей, если не ошибаюсь.
Судя по форуму они долго не служат.Тем более ему скоро придется шаровую менять. Все равно  новый рычаг нужен. Лучше сразу заменить.
Я свое мнение сказал,а хозяину решать.
Изменено пользователем afanyr
  • 2 месяца спустя...
купил по случаю саленблоки задние кортеко. Вот сегодня решился снять рычаг, Спрессовал стары, запрессовал новый, ставлю. - 2 косяка, сразу не посмотрел блин. Ухо у нового железное и 6мм. А заводской задний сайленблок - люминий и 8 мм. подложу шайбу. А вот второй косяк существенней - второй болт крепления не на 10мм. а на 8мм, который короткий. Т.е надо искать болт под замену, да и не прослабнет ли крепеж и не будет ли болтаться в свободных 2 мм? Вторую менять пока передумал. Зря не купил рычаг в сборе
  • 10 месяцев спустя...
@mvp,Купил рычаги в сборе  по 2200 за шт шаровые оказались на 16 а надо на 18, хорошо хоть разборные на болтах к рычагу прикручены, но продавец сказал что так как шли в сборе с рычагом обратно сдать никак. Вот и пришлось брать шаровые отдельно, по 500 руб (было 590 - 90 скинули за форшмак) Так что ребята будьте внимательнее используйте мой опыт.
@afanyr, С каталожным номером засада - рычаги уже установили , старые мастер отдал в одном пакете , на нём кроме адреса доставки ничего. Но рычаги точно тайваньского производства - когда заказывал продавец это сразу сказал. Попробую номер у продавца выяснить.
30008-101
вот что выдал продавец по рычагам с 16-ми пальцами
купил MAPCO 19473 - это шаровые с 18 пальцем по 500 р. шт.
отогнал на установку новых шаровых сейчас. Со старыми шаровыми , но с новыми рычагами (сайлентами читай) и косточками (стойками стаба) блекотающий грохот исчез, но шаровые решил заменить всё равно, т.к. мастер сказал что правая уже очень сильно изношена. практически на пределе. Мастера знаю очень хорошо , так что разводить на бабки он не стал бы, и не доверять ему повода нет. По началу грешил на амортизационные стойки, но они не текут, из старого опыта проверки амов (качаешь авто за крыло и по амплитуде затухания колебаний авто делаешь вывод о состоянии) получалось что они в полном здравии. Стали смотреть рычаги: задние сайленты вообще рваные в хлам, одна косточка в максимальном люфте, вторая на подходе (ну они у меня всегда в запасе - на наших дорогах это конкретный расходник), так и пришли к замене рычага, так вот тут с пальцами косяк вышел. Может на 16-е можно переходные втулочки выточить, чтобы стали 18-ми? Как думаете ребята?
Изменено пользователем and8rei
  • 6 месяцев спустя...
Кто какой брэнд ставил? Приказали долго жить задние салены, Как писал выше - ставил кортеко, проехали 22 тыс. Присмотрел sasic-370р. mapco-500р. trw-640р. Есть куча других брэндов, но либо сильно дороже, либо неизвестные мне.
боюсь сопливо будет, болт от вырывания из кулака крепит палец шаровой так чтобы люфта вверх/вниз не было. Ослабнет, разобьет разрезное отверстие в кулаке. Если только еще чего приколхозить чтоб образовавшийся зазор между болтом и проточкой в пальце шаровой убрать.
Похоже на них. Корпус алюминий. Внутренняя резина практически цельная. Там только крепежный винт (который сверху на фото ) больше диаметром. Ставится без проблем.
