tranzit-48 Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Накатом вообще на ноль падает. MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 А после нуля и запятой, что? Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Так и показывает 0,0.И на всех цепятых на которых ездил так было.На ноль не падает при накате в одном случае-если идёт прожиг и в кодировках BSI указано не компенсировать значения расхода топлива при прожиге. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Там, вообще-то, до сотых обозначается. У Вас не так? Так и показывает 0,0. Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 (изменено) Ну всё равно все нолики когда накатом.Вообще все ))) Блин,чё то не помню,до сотых или до десятых... Не,до десятых.По моему у всех так,не? Изменено 6 апреля, 2014 пользователем tranzit-48 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Все нули - точно врёт. Двигатель без топлива работать не будет. До десятых средний показывает, а моментальный(в верхней строке) до сотых Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 (изменено) Будет.Когда накатом катится,ему незачем топливо жечь,его наоборот колёса крутят.Это и при диагностике видно.Есть параметр отключение топливоподачи.При накате параметр переходит в да,причём до определённых оборотов.Потом (точно не скажу,по моему при 1200 об/мин) топливоподача возобновляется. А моментальный до десятых у меня.Ни разу не видел до сотых на C5 Изменено 6 апреля, 2014 пользователем tranzit-48 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 При случае сфотаю Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 ОК,но мне кажется что будет до десятых ))) Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Мне тоже казалось... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Сфотай и выложи! Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Фотать не стал. Посмотрел внимательно - единичка постоянно горит и относится к дроби 1\100, просто она вплотную к нулю, а так -да, измерение до десятой Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 это буква L (литров)/100 км )))) тока там она написана прописной, не L, а l, поэтому и похожа на единичку У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 скорее всего. на ходу это вообще не различимо и воспринималось как 0,01 Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Ну слава Богу,разобрались ))) Ссылка на комментарий
Ромаш071 Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 C 2-х литровым бензосердцем бегаем 13\л только город, смешанный 11, трасса 7-8! Считайте сами, решайте сами, иметь или не ..... Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 На таких сведениях ни решить, ни посчитать толком не получится, по-моему Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 C 2-х литровым бензосердцем бегаем 13\л только город, смешанный 11, трасса 7-8! Считайте сами, решайте сами, иметь или не ..... конечно иметь! у меня кстати расход и пониже даже, город 11, трасса 6-7 (109 обычно езжу). и проблем с двигуном 0. после заправки показывает запас более 1000км. коробка автомат Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Подумаешь... У меня после заправки 1300 км показывает... Ссылка на комментарий
Ромаш071 Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) На таких сведениях ни решить, ни посчитать толком не получится, по-моему Тут налицо показатели расхода на бензе для вечного выбора между дизЁлем. А дальше как уже вышеописано! у меня почему то более 600 км на полный бак никогда не показывало. Не знаю счатье или горе, но у меня 4 ст. автомат ( или робот?) , хз если чесно. Но кушает норм. Друзья на 2х литровках (каптива) на ручке и по 16 л. лиьют, так что не чувствую себя ущемленным. Если есть дельные советы по снижению расхода кроме пенсионер стайл, просьба поделиться... Изменено 9 апреля, 2014 пользователем Ромаш071 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 "Показатели", без средней скорости и типа КПП, ничего не показывают. Тут налицо показатели расхода на бензе . Ссылка на комментарий
Vladkor Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 у меня в нынешнюю погоду так (2 л. механика), если средняя по городу выше 30 (31-35) расход ПО КОМПЬЮТЕРУ 11.5-12.5 , если выше 20 но ниже 25 , то 12.5-13.....режим вождения в основном активный.... Ромаш071 1 Ссылка на комментарий
Pavluhin Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Купил 2 недели назад. Бензин 3.0 АКПП. Городской цикл - пока меньше 20 не показывает. Стараюсь туда не смотреть, дабы не расстраиваться, а наслаждаться ездой. V6 3.0 AT6 Ссылка на комментарий
KIRISS Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Купил 2 недели назад. Бензин 3.0 АКПП. Городской цикл - пока меньше 20 не показывает. Стараюсь туда не смотреть, дабы не расстраиваться, а наслаждаться ездой. В Самаре такие пробки? У меня один раз выше 20 показал расход... 10 километров с работы до дома я ехал больше двух часов в тот день... Ссылка на комментарий
NiXoN4uk Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 2,0 бенз автомат город 13-14 иногда 16 ))), загород 10. Прикольные там кнопочки "sport" Ссылка на комментарий
