Расход топлива на бензине
tranzit-48
  В 29.01.2014 в 09:49, hanter46 сказал:
http://capitainelesang.livejournal.com/318721.html  ,вот неплохой материал ,познавательно написано,стоит почитать для себя хотя бы ,движок не наш ,но принцип одинаков .      Расход действительно очень большой ,у меня EW7A расход по зиме с прогревами среднии за 1500 км 11.4 литра . Нужна диагностика только не обычное считывание ошибок ,а по параметрам ,лямбды проверить ,заслонку помыть-обучить ,СО замерить ,давление в топливной рампе ,форсунки на стенд ,зазор в свечах зажигания ,метки ГРМ и т.д...кстати воздушный фильтр тоже глянуть мож забит сильно  ,время впрыска на ХХ посмотреть ,должно быть в пределах 2.6-2.8 мс .У меня мгновенный расход на ХХ  0.7-0.9 литра ,а у Вас что пишет ?
Сегодня отдал на диагностику, свечи менял на прошлой неделе, заслонку форсунки чистили (но они и не были загажены) воздушный фильтр поменян, по ГРМ, его разве можно не по меткам поставить? его меняли прошлым летом, попрошу пусть конечно проверят. СО и давление в рампе тоже проверят сказали, ждемс чего скажут.
  В 29.01.2014 в 11:11, Иван S_ сказал:
Если Вам еще раз так кто-то заявит из ОД, требуйте у них официальную бумагу с такой формулировкой, а лучше сразу пишите на диктофон, и запись отправляйте в представительство Ситроен.
Я к ним больше не езжу. Благо в нашем городе есть специализированные сервисы помимо ОД. А гарантии у меня все равно нет и небыло, машина пригнана из Германии, так что нечего мне у них делать ;)
Изменено пользователем DeLaRocka
Форсы? Давление, распыл?
Кстати - с чего начался бензиновый жор?
Про метки грм говорю потому что сам менял с товарищем ,здесь шкив колена плавающий т.е без шпонки ,у меня друзья диагносты ,я такое видел после криворуких что волосы дыбом встают . Еще забыли датчик температуры ,тож очень важный элемент в приготовлении топливной смеси. И  СО надо глядеть ,обычно первый показатель отклонений .
И вообще помимо сервиса в городе работают и в гаражах и их стоит поискать ,потому как в сервисе люди работают за зарплату и подход стандартный .А они на себя и стараются лучше и бывают очень толковые ребята .
  В 29.01.2014 в 13:05, hanter46 сказал:
Я бы начал со свечей. Вывинтил и посмотрел, как выглядят. Очень информативно бывает...
:facepalm: @Aprox, только себя читает....
  В 29.01.2014 в 11:54, DeLaRocka сказал:
Так то дааа))))Ну и по цвету электродов отклонения от стехиометрического состава смеси точно определить сможет какой нибудь спектролаб))) .Дождемс уже что хозяин напишет .расход реально жуткий ,я вечером посмотрел свой 11,1 и это больше прогрева чем езды ,утром минут 10 молотит ехать 1,5 км мах.5 минут , в обед молотит минут 20 грею с запасом по хорошему.в общем со всеми прогревами так выходит .
  В 29.01.2014 в 11:58, Бес сказал:
Начали падать обороты при запуске, причем без разницы на холодную или на горячую, доходить стало до того что двигатель глох, причем это продолжалось секунд 10-20 потом обороты выравнивались и все ровно, если глох то тутже заводишь и опять все ок, на ходу таких симптомов не было, тогда приговорили кислородник (верхний) поставили неоригинал (заменитель рекомендуемый производителем)  после этого все стало хорошо примерно на неделю, потом по новой. Сейчас поставили оригинал все падения оборотов прекратились но расход как был так и остался. Забыл написать что у меня стоит газовой оборудование, но стоит оно с Германии здесь никто не лазил, после года использования на Пермских заправках ГО перестало работать на холостых тоесть тормознул на светофоре машина заглохла, по трассе ходит, но расход и на газу увеличился также как на бензине, газовое отключил в связи с предстоящей заменой оного на что то ремонтопригодное, потомучто у нас Голландию некто не ремонтирует толком (кругом одна Италия для Газелей). Так что думаю что все началось с падения оборотов при старте.
В прошлом году меняли ГРМ после этого (мне так стало казаться))) что появилась вибрация при переключении на D или на R, на N и на Р значительно меньше, я тогда еще спросил про метки ГРМ мне сказали, что не по меткам там не поставить. Грешат на опору двигателя, сегодня обещали поменять, посмотрим. Жду к обеду результатов диагностики.
Да температурник возможен конечно ,но я больше склоняюсь к лямбда зонду ,качество неоригинальныз зч. бывает хромает .Где то на форуме попадалось про неоригинал .что корректно не работает ,или проработал недолго ,на пежо 407 форуме читал кажись. Писали что подходит точно от Калины ,бошевский ,номер не помню .Но можно вообще пока первую лямбду отключить и поездить. В усредненном режиме все равно расход такой не должен быть.
В субботу поеду диагностироваться.
Сбросил пробег, проехал 50 км (город, пробки, прогревы) - средний -расход уже аж 19 литров (по второчу счетчику 16,5 за 740 км). Судя по указателю топлива - реально жрет столько (не согрешишь на любовь машинки при простое накручивать расход).
Еще вопрос - когда машинка на холодную прогревается - у нее обороты какие на тахометре указаны? Смущает, что стрелка показывает примерно 1100 (потом опускается до нормальных 800). Обычно же сначала обороты должны быть сильно выше, ооло 1400
С5 III, 2.0 RFJ 140 л/с, AL4 а еще у меня есть сайт: https://rosramki.ru
  В 30.01.2014 в 05:48, hanter46 сказал:
я уже оригинал поставил, расход не упал, да и обороты не скачут и ошибок нет (((
  В 29.01.2014 в 18:43, Бес сказал:
Отчего же, помню, что свечи новые. Но я же не на свечи грешу, а призываю посмотреть, как выглядит их поверхность вокруг электродов. Вы разве не знаете такого простого приема диагностики как: момента зажигания, приготовления смеси, наличие детонации, качество топлива? Причем, по каждому из цилиндров. Поинтересуйтесь, этот старинный метод диагностики представлен в инете прямо в картинках. Впрочем, у вас же дизель теперь, с ним все сложнее...
Знаю, и если бы были отклонения, то по старым свечам это определили бы.
  В 29.01.2014 в 19:01, hanter46 сказал:
Пикуленко сказал, и я емув этом вопросе доверяю, что современные двигатели современных автомобилей не требуют прогрева. Об этом кстати значится и в мануале на C5-ый- про начальный прогрев ничего. Другое дело, что грамотный водитель сообразит не брать с места пока масло не заполнит все маслянные каналы в двигателе. Но это же не 10 минут! Короче, если сел за C5(X7)-III, то пора отучаться от советских привычек.
  В 30.01.2014 в 07:33, Бес сказал:
Это в Кандалакше-то? Сомневаюсь что-то.
  В 30.01.2014 в 07:36, Aprox сказал:
:facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
Оскорбление?
Это не значит что других нет.
  В 30.01.2014 в 07:41, Aprox сказал:
Ну если ты думаешь что на офсервисе работают ох...ые спецы ,то думаю сильно ошибаешься.опять же повторюсь люди работают за зп ...,заплати за мойку,подьемник еще х.з. за что ,они полюбому не в накладе ,сервис имею в ввиду ,а мастеру пох... Есть частники очень толковые ,лично знаю ,а место не имеет значения .Опять же нет перед глазами таблицы параметров ,все ли в норме х.з. нам остается только гадать .А по свечам очень трудно что либо сказать ,приблизительно понять рабочие ли свечи и параметры смеси можно но с разбросом в километр.    А по прогреву что могу сказать ,мне не жалко машину она железная ,мне приятней ехать в тепле .Да и гоняю частенько на хх с отключенными потребителями потому что аккум на ходу толком не заряжается ,свет ,печка бывает обогрев заднего ,а ехать мне 1.5 км))),вот и подзаряжаю.
Изменено пользователем hanter46
А температурное расширение трущихся поверхностей, а вязкость масла? За зиму мотор не умрет, конечно, но жизни ему не прибавит это. Прогрева не требуют современные движки из-за экологии. Чтоб не коптили на холостых. Ехать можно, конечно, это же на карбюратор, испаряться топливу не нужно, оно распрыскивается... Но когда на морозе руль туго вращается из-за озябшего масла ГУРа, не возникает ассоциаций с маслом движка?
Самое главное - не забывать про автомат. Вот ему прогрев уж точно нужен для корректной работы. А при некорректной - проскальзывание фрикционов и рывки... он куда быстрее движка кони двинет...
В такой мороз я грею двигатель 5-7 минут, потом автомат в Драйве еще минут 5, на месте включаю и выключаю зимний режим, чтоб он пробежался по трем передачам без нагрузки, а потом еду спокойно, не давая оборотов, чтоб окончательно прогрелось все в движении.
И пусть пишут, что хотят... Прогретая машина едет совсем по-другому.
Хз конечно какой мануал у Вас, но в моем написано о необходимо хотя бы несколько минут дать проработать мотору.
Но я согласен, что коптить-молотить по 10-20 минут тож сильного смысла нет, достаточно прогреть 3-5 мин и ехать в шадящем режиме (до 2-2,5 т обор.).
  В 29.01.2014 в 04:53, DeLaRocka сказал:
Да не то слово, ответ один если нет ошибок значит все хорошо, тыкаешь в компьютер показывая расход ответ один: ну это же ситроен )))
Ты случайно не из Калуги? :) ну просто 1 к 1 тактика нашего ОД)))
____________________
Նժդեհ
  В 30.01.2014 в 07:58, Бес сказал:
Есть конечно, но и с ними нужно уметь разговаривать, что называется со знанием дела задавать вопросы. Тогда и отношение будет другое. А если кто думает, что заплатил- значит ни о чем думать не надо, - тех ждет в Российских условиях ба-альшой облом.
Из своего опыта по прогреву: С5 - это моя 4-ая машина на автомате... Так вот, до температуры -20 машину грею не более 5 минут, но потом еду с оборотами не выше 2000, пока не начнется видимый рост температуры ОЖ. Если тмпература опускается ниже 30, то тогда грею 10-15 минут, в это же время несколько раз переключаю скорости для разгона масла в автомате, да и по двору вперед-назад немного покататься с поворотами руля не повредит, а потом остальной прогрев на дороге с оборотами до 2000...
При таких условиях эксплуатации никогда проблем ни с двигателем, ни с АКПП не имел, чего и всем желаю!
И начинать надо с того, что перестать слушать разных Пикуленко. Нашли специалистов...
