Стеклоподъемники
Доброго времени суток всем!
Ничего похожего на форуме не нашел, может плохо искал, и вот решил написать.
Проблема возникла можно сказать на ровном месте. По приезду домой обнаружил, что при постановке на сигнализацию не складываются зеркала наружные, а так же переднии стеклоподъемники. Путём нехитрых манипуляций выяснил, что сгорел предохранитель в салоне. Заменил его и зеркала и передний правый стеклоподъемник и подсветка кнопок управления стеклопоъмниками заработали, а вот передний левый так и не заработал. Времени особо не было разбирать, поэтому отложил это дело до наступления более благоприятных условий. И вот они настали. На выходных разобрал обшивку передней левой двери, снял редуктор и вот что обнаружилось:
1). Нашел причину выхода из строя предохранителя (заклинил мотор стеклоподъмника) зачистил все, поправил, некоторые детали оплавлены, но в прицепе в рабочем состоянии.
2). Обнаружен пробой в реле на плате управления стеклоподъемниками (характерный запах + щелчки при включении левого стеклоподъемника)
Реле NEC/TOKIN EX2-2U13J (именно его и инете не нашел, нашел реле серии EX2-2U1.. и далее уже другие цифры) А так же еще "немного вздутый" конденсатор.
Вывод:
1). Менять редуктор в сборе (по ценам на экзисте что-то около 15 тыс рублей :shok:)
2). Заменить реле и желательно заменить эл. мотор либо заменить в нем пластиковые части на частично железные, а так же заменить маленькие щеточки.
Может кто сталкивался с такой проблемой и вас уже есть есть опыт в её решении? Может кто-то знает можно ли заказать электромотор отдельно (можно б/у) и собственно само реле тоже. Завтра планирую сделать небольшой рейд по магазинам радиодеталей (но что-то чует моё сердце успехом это не увенчается) Вообщем нужна помощь дорогие форумчане :help:
Изменено пользователем Sionix
На разборках искать, где же еще то.
