Плохо включается 1 передача
fresh88
Ну ...лично заливал Ликви Молли синтетику, сливал заводское! Потом опять эльф-разница заметна! Продавец, когда брал масло, по каталогу смотрел и сказал, что это (Эльф и Тотал) минеральное!
Так все же какой ELF? На офсайте группы TOTAL не написано какой ELF соответствует TOTAL BV 75W80. Пораскинув остатками мозгов, решил, что буду лить родной TOTAL, гори он синим пламенем...
Пошарь ТУТ. Эльфа нет. Есть другие если Тоталь не нравится.
Доброго всем!
В прекрасный первомайский день решил таки масло заменить. Решил не мудрствовать лукаво и взял родной TOTAL BV 75W80. Два литра, как написано в букваре. Снял левое переднее колесо и сразу обнаружил сливную пробку. Руководствуясь простым опытом житейским, прежде чем слить масло стал искать куда его заливать. Как рекомендовали форумчане - снял аккумулятор. Под аккумулятором - площадка, которая хз как снимается. Боковые болты в количестве 4-х я нашел и открутил, но так и не смог найти на что она (площадка) опирается и что ее там держит. В пространстве между площадкой аккумулятора и движком нащупал заливную пробку с пластмассовой затычкой, которая вынимается без проблем. поскольку саму пробку без снятия площадки аккумулятора открутить не судьба, стал изучать обнаруженную дырку. Ее диаметр около 5 мм, пропускает трубку от системы для внутривенных инфузий. Проблема с заливом масла практически решилась, после того как был найден большой шприц и адаптирован под "капельницу". Масло можно сливать. Вот тут меня ожидал не хилый сюрприз. Открутив пробку из коробки вытекло около 600 мл темного масла. Используя пока еще не утерянные хирургические навыки (шприц на 20 мл и кусок уже упомянутой внутривенной системы с подогнутым кончиком) эвакуировал из коробки еще около 150 мл темного масла. Итого - меньше литра!!! Это значит, что скорее всего при замене подшипника у ОД еще по гарантии масло из коробаса упустили, а долить никто не удосужился. Закрутил пробку назад, прикрутил колесо, закачал ровно 2 литра масла. Сразу уловил разницу. Передачи включаются мягко. Только на душе тревожно - что с коробасом дальше будет?
ну износ, перегрев, я б ни когда не стал бы доверять од, и после замены нужно было сразу слить, и проверить сколько вышло, и залить обратно, еще снял бы на видео, чтоб потом по шее дать ОД
Когда сняли колесо, нужно было снять защиту и тогда увадели бы еще болтик, который держит эту площадку.
Изменено пользователем Автопилот
Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.
Полезно все, что кстати, а не в срок -
Все блага превращаются в порок.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
  • 1 год спустя...
У меня вот такая проблема, при переключении со второй на третью, или с четвертой на третью, плохо включается эта третья передача. Эта проблема возникает как при езде, так и просто когда стоишь, и двигатель заглушен. У кого нибудь такое было? Что по советуете?
  • 9 месяцев спустя...
Помогите! :) на кочках не больших чего то брякает, перетряс всю машину уже. Вроде нашел - деталь номер 6 со схемы первой страницы. Она должна плотно прикручиваться к корпусу? Из ха чего могло произойти? И зачем она вообще нужна?
Это не сливная пробка - а контрольное отверстие, в него же можно и заливать. А сливное отверстие снизу картера дифференциала.
У вас видимо машина под уклоном была и через контрольное отверстие слилорсь 600 гр.
№12 - сливное отверстие;
№13 - контрольное.
Както так...
P.S.
фотки взяты с Драйв2, у пользователя а-ка Gudron
  • 3 года спустя...
Оживлю темку.
Коллеги, подскажите, на каком пробеге или возрасте нашего авто по вашему опыту следует менять масло в МКПП и есть ли вообще смысл в этом, если по ощущениям проблем с коробкой нет?
Заранее благодарю за профессиональные советы!
Раньше 60 я бы не менял. А там как будет свободных полчаса/час - так и поменяй.
Оживлю темку.
При замене сцепления
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 4 недели спустя...
Замена масла 60-90 тык или по факту)))
Наше масло в кпп - 75в-80 гл-4/4+, если подобрать "хорошую" синтетику, ниже -25 грС передачи будут включаться вменяемо.
Для сравнения, родной тоталь в кпп - минералка.
Передачи могут плохо включаться из-за износа или отсутствия смазки во втулках тросика, про которые говорил Бес.
Наше масло в кпп - 75в-80 гл-4/4+, если подобрать "хорошую" синтетику, ниже -25 грС передачи будут включаться вменяемо. Для сравнения, родной тоталь в кпп - минералка.
Total Transmission Gear 8 75W-80 (артикул 201278) подойдет?
Не знаю, возможно прозвучит как бред, но у меня получилось частично победить проблему с 1 передачей.
Я в шток рабочего цилиндра, в самый кончик вкрутил саморез по металу шляпка стала выступать примерно на 7мм. по логике диск сцепленние стал дальше отходить от маховика. По крайней мере первая теперь включается 8 раз из 10 на светофоре. А раньше 2 раза из 10.
Я понимаю, что тем самым я уменьшил свободный ход педали сцепления, но за 20000 км хуже не стало.
@Maxik82, совсем не бред, меняйте рабочий цилиндр сцепления. Манжета разбухла, клинит поршень, на обратном ходе завоздушивается. Должен быть ход лапки сцепления (штока поршня) при выключении сцепления -22 мм. Вкрутив саморез - изменили место поршня.
