а вот теперь коробка нервы здают
Мне по максимуму называли 5 т.р. с запчастями (они были в наличии). На счет - масло согласен, если уж сняли коробку, то полная чистка с заменой масла и фильтра, а на счет сальника - если он в хороший - зачем менять - для успокоения совести. Расценок снять-поставить я не знаю, ремонтирую только коробки знакомых, денег за это не беру (альтруист), мне просто интересно разобрать и отремонтировать. Пока никто не жаловался.
А разговор был только о ремонте самого гидротрансформатора. Да, совсем забыл, за то, что отвезли-привезли ведь тоже берут пару тысяч.
Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.
Полезно все, что кстати, а не в срок -
Все блага превращаются в порок.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
1. при съёме узла который уплотняется сальником - замена по умолчанию
2. реакторное колесо можно достать только из донора, его пока нет отдельно, подшипники и накладка это расходная ерунда и понятно что она есть.
По мне так это нормально, Вы же не резко убираете ногу с тормоза, я как-то и не задумывался над этим вопросом, отпустил спокойно тормоз, не едит, добавил газу, поехала.
Но подумать автомат все-равно должен.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
  • 4 недели спустя...
Здраствуйте,
У меня вопрос. Коробка автомат, пробег 20 тыщ.
Иногда возникают подвисания при переключении со 2 на 3. Не толчки или пинки, а именно подвисания. Сейчас где то на одну секунду. Задумывается, а затем резкий рывок вперед. Все это происходит бесшумно.
На сколько денег мне светит попадание? Скорее всего что то не так в коробке, т.к. зависания становятся все чаще и продолжительнее. Раньше были едва заметны.
Да, и еще вопрос, как проверить уровень масла в коробке?
Возможно просто надо его долить.
Изменено пользователем odon
  В 16.05.2013 в 13:54, 'odon' сказал:
Иногда возникают подвисания при переключении со 2 на 3. Не толчки или пинки, а именно подвисания. Сейчас где то на одну секунду. , как проверить уровень масла в коробке?
Или клапана заменить !
Специально машину не ушатываю Стараюсь ездить нормально - школа, работа, школа. Проблемы с коробкой появились, однозначно, после посещения ОД.
Не наговариваю, а пишу как есть. Такие вещи сразу бросаются в глаза. После того как свечи пол дня меняли, коробка и стала так себя вести.
Смысла с ОД разговаривать уже не вижу. Однозначно машину продавать, минусов больше чем плюсов
Доброго времени суток! Ребят, нужен совет че делать...
Месяц назад взял ситрика 2007 г на автомате пробег 73к. на следующий же день после диагностики решил сделать ему тест драйв за 5 дней проехал 2 тыщ км - всё ок! Но по истечении нескольких дней (неделя) стал замечать "пинки" в коробке с 1 на 2, с 2 на 3 - если бы не товарищ я бы даже не придал этому значения - толчки были не заметны, спустя некоторое время они вообще пропали. Сегодня поехал по делам, ни толчков ни пинков не было (по крайней мере я не заметил), и потом раз - сильный пинок, тачка запищала, загорелся SERVICE и коробка перешла в аварийный режим((...
кое как доехал до сервиса, там сделали диагностику и убрали ошибку - "разница в давлении" как мне пояснили, и отпустили.
Знакомый говорит, заменой масла и клапанов не обойдешься - хотя все везде пишут что это спасает, скорей всего гидро-трансформатор - и замена его с работай и т.п. будет стоить около 100тыщ(
Что посоветуете?!
Gray314
Сначала сделать нормальную диагностику в сервисе, специализирующемся на Пежо-Ситроен с проверкой давления и течи АКП. Думаю, до замены ГТФ не дойдет.
