Глушитель
Вот прикупил сегодня такой глушитель, это польский "Босал", мой-то почти совсем прогнил и развалился
[warning] :acute: [/warning]
Изменено пользователем Б.Е.А.
Поменял заднюю банку и средний резонатор на новые, заодно впереди приделал дополнительный подвес на резинке между катализатором и резонатором.
  • 1 год спустя...
Ребята, у меня такая проблема: как поменял глушитель и все хомуты, то задняя банка стала стучать о крепление фаркопа.Но меня интересует одна деталь - на холодную не стучит ничего и никак,как бы я не старался вызвать стук - его нет, а вот,когда машина достаточно прогрета, то стучит конкретно (стучит как на неровностях, так и при резком нажатии/отпускании педали газа). может дело не в глушителе?
Банально система длиннее стала. Я переварил на банке наконечник под хомут(не рассчитал, сделал на полтора см длиннее) тоже при выключении двигателя раз в 10 раз стучит о крепление.
Как купил Пикасса, выхлопная уже была переделана. Родного было очень мало.
Сейчас поставил родной выхлоп, от мотора, до "самца"...
И вот что я заметил. Банка глушителя как-то некрасиво свисает вниз. Хоть самец стоит ровненько в углублении бампера. Я уже глушаком и зацепить успел.
Завтра сфоткаю ещё как оно выглядит. Сильно оно меня смущает.
Изменено пользователем levim1
Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер
  • 2 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
А что может быть при интенсивном разгоне, особенно при включенном кондере, - звук какой-то металлический звонкий, по частоте вроде бы совпадающий с частотой вращения коленвала. Задолбал уже. Уже 6 лет езжу. Ролики ГРМ, Ролики ремня навесного,  сцепление поменял. Может быть в гофре либо в катализаторе что-то отвалилось? На  клапана не похоже звук то есть то нет. Звук не напрягает, но в последнее время начал надоедать, особенно после шумоизоляции арок?
