levim1 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 У моторчика насоса и стеклоочистителей предохранитель общий - раз стеклоочистители работают, скорее всего накрылся насос, либо проводка к нему. таки сами стеклоочестители и моторчик омывателя, сидят на разных предохранителях.Поменял предохранитель, под капотом №14, 10А. Моторчик ожил! ЧумаДок 1 Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 (изменено) PSF1 - F14 10A насос переднего / заднего омывателя BM34 - MF1 70A +BB питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль) - очиститель ветрового стекла - заднее стекло с обогревом - блокировка Изменено 12 февраля, 2016 пользователем trmntr levim1 и jawa888 2 Ссылка на комментарий
Romok Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 @jawa888,У меня наоброд, включаю на зад , люётся спереди, где собака порылась??? Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Это то же самое. Тоже была проблема, при обмыве лобового слабый напор и текла вода сзади. Иногда напор при обмыве лобового нормальный, а все равно струилась вода и на заднее стекло. Снял правое колесо, подкрылок и бачок омывателя (3 болта). промыл клапана на двигателе омывателя, поставил - всё работает. levim1 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Постучать слегка по бачку. Скорее всего заклинил клапан в насосе.А клапан этот почистить никак? У меня тоже назад не идёт. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 @Азаматище, в предыдущем посте от Беса решение твоей проблемы. Если поищешь найдёшь ролики внутреннего устройства насоса, внутрянка и устройство насоса практически одинакова на всех ситрах/Пежо. Когда омывается переднее стекло эл. двигатель насоса крутится в одну сторону, когда заднее стекло крутится в другую сторону. Клапан при работе насоса смещается и перекрывает один из выходов. Разбирать насос чистить отложения от воды, ещё народ обрезает клапан по торцам (если есть деформация, обычно при этом слабое давление при разбрызгивании ) . Посмотри на ветках С2,3,4,5. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
