Стоит ли менять зимой литые диски на штампованные?
willi
  Barakuda сказал:
Всем привет! Для Ситроновской штамповки походят Обычные Жигулёвские Болты!!! Причём как под ключ 17, так и 19. Они длиннее родных примерно на 3-4 мм, зато есть в любой деревне и стоят копейки. Проверено.
Абсолютно поддерживаю, проверено. Во всяком случае на Ксантии и на Пикассо.
К вопросу по поводу болтов для литья - для родного болты обычно свои, для неродного, зачастую такие же как и для штамповки. Однако к вопросу о запаске, болтами для литья без проблем можно надежно закрепить запаску, собственно они отличаются только наличием дополнительной резьбы выше конуса (ближе к головке болта), так что для запаски отдельные болты возить не нужно.
У меня второй комплект резины на неродном литье, вот для нее держу обычные жигулевские болты.
Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь!
Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет!
А может кто-то подсказать точное наименование родных штампованых дисков, точнее диагональное растояние между болтами, и какая штамповка не родная подходит от какого авто? Заранее благодарен.
С уважением Геннадий.
gena, Параметры болтов 4х108, отверстие 60.1, вылет 18. радиус 15.
  • 1 год спустя...
