Почти глохнет двигатель
Добрый день!
Появилась такая проблема:
Машина, не зависимо от температуры двигателя, на любой передаче и на любой скорости может попытаться заглохнуть, т.е. не зависимо от того как давить на педаль газа и на какой передаче, обороты падают (тахометра нет, но ощущение, что до 300-500оборотов). Если держать педаль зажатой, то машина начинается дёргаться, а через какое-то время опять едет. Это всё повторяется с разной периодичностью во время пути.
Есть ощущение, что в этот момент в двигателе не хватает топлива, вот только не понятно электроника ли это тупит, либо физически проблемы с его подачей.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите.
С замера давления в рампе начинается диагностика. Потом заглуши обратку регулятора давления, посмотри сколько накачает насос, если меньше 5кг\см2, значит производительность насоса упала и на большом расходе может не хватать. А вообще с начала проверь все хомуты и резинки на впускном колекторе, может где подсасывает воздух.
Умный, красивый и скромный.
  • 2 месяца спустя...
 Подскажите топливный бак залил соляркой туда попала вода Машина начала плохо заводится и начала глохнуть Полностью слил топливо, поменял фильтр, насос топливный Никаких результатов не дало Чтоб завести машину надо крутить стартером 30-40 секунд Что делать?
  • 6 месяцев спустя...
