vitya89 Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 В среду вот такая проблема произошла. Утром завелась, как всегда с пол оборота, проехал где-то метров 500, засветился Индикатор давления масла в двигателе и STOP, когда давал в право, чтобы остановиться, то такое ощущение, что без гидро усиления. Остановился, заглушил машину, открыл капот посмотрел на уровень масла в двигателе, и на уровень в гидравлике, будто везде уровень достаточен. Заводить, а машинка не заводится. Снял клемму с аккумулятора, постояла немного без него, потом поставил обратно, завелась, а когда я шел закрывать капот, снова заглохла и снова выбило Индикатор давления масла в двигателе и STOP, но печка работала !!!. Снова снял клемму, но уже не завелась. Заряд аккумулятора 12,4 В. Когда снова завожу то не светится не Индикатор давления масла в двигателе и не STOP. Когда поворачиваю ключ то Индикатор включения предварительного подогрева дизельного топлива не горит. Пробовал завести другим ключом, но не завелась. Оттащили меня к мастеру. Мастер сказал первое что иммобилайзер, но теперь говорит, что главный блок управления накрылся и надо перепрошивать его, или менять и перепрошивать. Берлинго 1,9 простой дзель 2003 Кто-то имел подобное? Может кто-то подскажет? Спасибо. Извините, что побеспокоил. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Первое что бросается в глаза: 12,4 В - это не заряд аккумулятора, это - РАЗРЯД! Зарядка - 14 В!!! Второе: что такое "индикатор подогрева дизельного топлива"? :shok: Может в "49" оно и есть, в "59" - точно нет :cray: Причина скорее всего в отсутствии зарядки - смотрите генератор, щетки :yes: Ссылка на комментарий
vitya89 Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 вот Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) Вообще-то это индикатор включения свечей накаливания для запуска двигателя... Когда они нагрелись - индикатор погас, можно стартёром крутить чтобы соляра воспламенилась и машина завелась... :blush2: У вас идёт разрядка (точнее - аккумулятор не заряжается). Когда скинули клемму и подождали - заряд аккумулятор восстановился немного, когда завели - он снова в режиме разряда. Смотрите генератор + неплохо бы ошибки из мозгов прочитать, а именно - "низкий уровень заряда аккумулятора"! :yes: Изменено 19 марта, 2013 пользователем сашик Ссылка на комментарий
vitya89 Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 спасибо, завтра попробую Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Причем тутзаряд и лампа стоп и масленка? Даже если заряд слабый, то после бодрого пуска его бы хватило не на 500м По хорошему проверить соединение проводов к клемме (та что надевается на клемму АКБ) в месте обжима бывает окисляется. Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 "маслёнка" - как признак придушенного двигателя :bye: На "жигулях" примитивная диагностика исправности датчика давления масла заключалась в отпускании сцепления без добавления газа - двигатель "умирал" захлёбываясь и лампа загоралась. Здесь точно такое же - только причина в недостаточном уровне заряда и невозможностью "крутить" двигатель в рабочем режиме. Во всяком случае для начала стоит озадачиться вопросом недостатка электричества в сети авто! Возможно и банальный "коротыш" на массу. Только не надо писать что 12,4 В - это нормальная зарядка :grin: Ссылка на комментарий
vitya89 Опубликовано 20 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Вот эта штукенция Вышла с ладу. Ссылка на комментарий
vitya89 Опубликовано 20 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 кто то разбирал его? есть схема? Ссылка на комментарий
