Зеркала заднего вида
Dest
Хотел поинтересоваться у обладателей ДС5...
1. заметил косяк... или что-то не понимаю... но вручную боковые зеркала кнопкой не складываются... при закрывании авто "ушки" складываются и раскрываются при отпирании автоматически... но кнопкой изнутри салона (рычажок настройки зеркал вниз) не поддается... никак... у меня одного так?
2. какой-то слишком малый по моим ощущениям уровень регулирования зеркал по вертикали... на с5 был больше... даже мог увидеть легко задние колеса в боковые зеркала... на ДС5
3. еще на с5 была замечательная возможность... при включении заднего хода боковые зеркала могли принимать специально настроенное положение... (например,можно было настроить так, чтобы при парковке видеть задние колеса)... было реально удобно, т.к. видишь бордюр и колесо... в дс5 не наблюдаю такой возможности... опять же, наверное, особого толку нет, если диапазон регулировок действитель мал (см.пункт 2)... и на задние колеса их не настроить...
вообщем, ребята, это у меня что-то косячное... или так у всех?
видимо исходили из того, что наличие камеры заднего вида и даёт возможность видеть то, что происходит сзади :)
Просто наклонные зеркала идут вместе с пакетом по определению парковочного места и заодно с контролем слепых зон. У нас такого нет, вот и нет опускающихся зеркал.
так на с5 тоже нет контроля слепых зон, насколько я знаю в нынешних с5 этого уже нет, французы там кстати много чего поубирали с момента выпуска!
В С5 есть система определения свободного места на парковке.
