moreman2107 Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 подскажите пожалуйста прикупил бегемота 2005г.1.4л. покатался чуть и появилась проблема.двигатель в прогретом состоянии на холостых оборотах дёргается появляется рычащий звук через 3сек нормально потом снова .тут какие то кулибины наворотили с проводкой подключения электровентилятора поставили в патрубок нижний вставку с датчиком от жигулей и теперь вентилятор срабатывает при 110г. под левым лонжероном где проходит разьём проводки электровентилятора висит 2х контактный силовой разьём именно с двумя силовыми проводами.что делать? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Брать схему и разбираться почему кулибничали. Восстанавливать штатную работу вентилятора, т.к. при проблемах с карлосоном в мозгах двигателя записываются ошибки по нему. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 moreman2107, Ехать срочно к толковому электрику ( их есть у меня ), правда к нему запись уже на неделю вперёд !:megashok:/> Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Я думаю детонация от повышеной температуры ОЖ. Датчики бывают на разные температуры, поставьте с меньшей температурой. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
moreman2107 Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 ошибок по электрике нет и по двигателю тоже была ошибка по кислородному датчику поменял и больше ничего нет. и ещё пожалуйста подскажите можно ли отрегулировать дроссельную заслонку самому? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Помыть, почистить можно и самому. А чего там регулировать? Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Если прописать в мозгах, то самому наврядли, а если настроить педаль газа, то можно в ФАКе есть, вкл зажигание педаль медленно до упора, потом обратно, далее выключил зажигание. подскажите пожалуйста прикупил бегемота 2005г.1.4л. покатался чуть и появилась проблема.двигатель в прогретом состоянии на холостых оборотах дёргается появляется рычащий звук Попробуйте при работающем двигателе попшикать очистителем карбюратора на впускной коллектор, если будет глохнуть, значит подсос... Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 В Берлинго дроссельной заслонки как таковой нет.Там заслонка управляется шаговым двигателем через мозги.Можно только почистить. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 afanyr, не вводите людей в заблуждение! Как это нет заслонки? На М49 заслонка приводится в действие тросиком от педали газа. Холостой ход регулируется шаговым двигателем (иногда называют степ-мотор). На М59 и других с Евро-4 и выше, из-за требований экологии дроссельная заслонка с электроприводом. Открывается на нужный угол по команде мозгов, в зависимости от нажатия педали газа с реостатом. В этой нет регулятора холостого хода. Периодическая чистка желательна и той и той, только электронной после чиски адаптация нужна. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
moreman2107 Опубликовано 22 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 спасибо всем. сделал адаптацию дроссельной заслонки и теперь просто самолёт. Ссылка на комментарий
