CHEFGTN Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Помогите разобраться, периодически не работает подогрев водительского сиденья ( то работает, то перестает). Когда не работает, то также не работает подсветка кнопки. Кнопку переставил с пассажирского сиденья проблема, не решилась. Ссылка на комментарий
dant Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Подергать (проверить) разъём под сиденьем. Было так же при неполном соединении контактной группы. Кто понял жизнь, тот не спешит. Ссылка на комментарий
MOI Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 VIN автомобиля напишите Техническая поддержка автомобилей Peugeot и CITROEN, экспертиза - определение механизма и причин неисправностей, технические заключения на русском, английском и немецком языке, консультации по гарантии и правовым аспектам, удаленная диагностика. Ссылка на комментарий
CHEFGTN Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 (изменено) Разъемы смотрел, не помогло. Посмотрел по предыдущему С4, там была распространенная проблема с проводами в спинке, у нас конструкция прежняя или другая. Изменено 17 марта, 2013 пользователем CHEFGTN Ссылка на комментарий
MOI Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 CHEFGTN, VIN у Вашего автомобиля есть? Техническая поддержка автомобилей Peugeot и CITROEN, экспертиза - определение механизма и причин неисправностей, технические заключения на русском, английском и немецком языке, консультации по гарантии и правовым аспектам, удаленная диагностика. Ссылка на комментарий
MOI Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 CHEFGTN, первоначально убедитесь в том что, напряжение АКБ под нагрузкой не падает ниже 12.8V, в противном случае система управления энергопотреблением отключает обогрев сидений, чтобы сохранить его для более важных потребителей. Если АКБ исправен и заряжен то проверить: 10 контактный разъем черного цвета под сиденьемpin 5 +12V, pin 8 масса 4 контактный разъем зеленого цвета под сиденьем.Сопротивление нагревательного элемента подушки сидения: pin 1-4, 0.86 - 1.14Ом; pin 2-3, 4 - 10кОм 2 контактный разъем зеленого цвета под сиденьем. Сопротивление нагревательного элемента спинке сидения: pin 1-2, 0.81 - 1.07Ом роман79 и Daemoka 2 Техническая поддержка автомобилей Peugeot и CITROEN, экспертиза - определение механизма и причин неисправностей, технические заключения на русском, английском и немецком языке, консультации по гарантии и правовым аспектам, удаленная диагностика. Ссылка на комментарий
CHEFGTN Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 MOI Спасибо, будем искать Ссылка на комментарий
CHEFGTN Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Ездил по гарантии в сервис, не могли найти второй разъем на спинку, но так как подушка прозванивается, то сказали будут менять только элемент в спинке, при этом будут ее вскрывать, стоит ли допускать сервисменов, или забить и поставить "емелю". Ссылка на комментарий
alescha Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Помогите разобраться, периодически не работает подогрев водительского сиденья ( то работает, то перестает). Когда не работает, то также не работает подсветка кнопки. Кнопку переставил с пассажирского сиденья проблема, не решилась. у меня один в один такая же проблема как решить? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 @alescha, для начала проверить напряжение на подогрев и сопротивления нагревательных элементов, согласно сообщения выше #6. Ссылка на комментарий
alescha Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @FreeTiller, выключил пассажирский подогрев, мой заработал Ссылка на комментарий
роман79 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Подгорает клема на фишке под сидением, снять почистить. Кстати, может кто знает как разбирается мамка. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 @роман79 прекрати постить одно и тоже сообщение в разных темах! Ссылка на комментарий
роман79 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 @Алeкс Может лучше темы обьеденить, проблема везде одна и та же, НЕ РАБОТАЕТ ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 @роман79 вопрос к вам сейчас, а не количеству одинаковых тем. Ссылка на комментарий
