kazak19632007 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Стук акпп при включении зажигания даже при неработающем двигателе-в положении паркинг.При нажатии на тормоз все проподает.Ошибки не выдает.Прочитал все похожее но об этом никто не пишет....помогите-новичек. Ситроен С3 2004г. АКПП.бензин. Снял и разобрал центральный тунель АКПП. Увидел и услышал что трещит.-1.реле. -2.электромагнит. Как где то вычитал подложил с двух сторон эл.магнита паралон -теперь он не дает магниту бить до конца-стук стал тише(не спалю ли эл.магнит?).Все собрал.- и опять стук-теперь реле.которое находиться между обшивкой тунеля и корпусом панели акпп. кстати заметил что оно(реле)- греется.Убрал его с этого места на дно-там резиновое покрытие-посадил на скотч.Собрал-стало тише- но получается почему она АКПП стучит или трещит не разобрался.Может реле? При нажатии на тормоз реле срабатывает и эл.магнит трещит-срабатывает.-но не может остановиться. Вот такое расследование -КТО ЧТО ДУМАЕТ ИЛИ ЗНАЕТ?.....не молчите....Кому интересно есть фото.С уважением Александр. Ссылка на комментарий
kazak19632007 Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 фото Ссылка на комментарий
kazak19632007 Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Подложил больше паралона в верхн.часть эл.магнита-стук пропал.но теперь с паркинга без тормаза можно двигать ручкой акпп.Ошибки нет. Ссылка на комментарий
scor2k Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 У нас похожая фишка была какое-то время. Сейчас, вроде как, нет... само появилось, само - пропало :) Ссылка на комментарий
