Здравствуйте,подскажите пожалуйста можно ли поставить самому плафоны в двери если у меня они в комплектацию не входят и как их подключить? И если кто знает номер этих плафонов!!!
можно. Если у тебя франция, то скорей всего фишка уже есть, она спрята за дверной картой, если нету, то надо тянуть проводку либо к плафону либо соед к мозгам, схему ищи тут где то было, или на другом форуме.Проводку тянули от порога двери до BSI(мозгов) к 40 пиновому разъёму (синий) к 14 ноге, это нога как раз отвечает за включение этих плафонов при открывании двери!всё успешно
6362 N6 плафон.
Изменено пользователем renach
Да.
Там надо-то - два провода продернуть в дверь. И прицепить их к плафону верхнему.
  • 6 месяцев спустя...
а куда провода приходят от плафона салонного?
накопал что это соединение EM46A в жгуте 46 HAB, провод MC301 (+) и MC46F (-)
хочу подцепиться к ним в месте их захода в фишку у блока или где-то там... что бы поменьше разбирать...
но самой схемы с расположением и прохождением этого жгута и соединения не нашел (видимо никто не запрашивал в теме) а о наличии маркировки на самих проводах я сомневаюсь)))
фишки в дверях тоже не обнаружил... или очень плохо искал или очень хорошо запрятали... хотя сборка франция С4 дорестайл...
и еще, а кто нибудь знает назначение свободного гнезда на модуле стеклоподъемника? как я понимаю по тому сколько туда всего подходит там не только модуль отвечающий за стеклоподъемник... и для чего там второе гнездно на 6пин не понятно...
и сразу хочу сделать подсветку и задних дверей, что бы задние тоже видели куда наступают... следовательно его тоже питать на этот провод придется...
подсветку все же думаю ставить светодиодную (кластеры или ленту... посмотрю сколько места, не хочется врезаться в обшивку лишний раз... заглушки подсветки передних дверей не выбиты, вернее выбита на водительской...
Изменено пользователем Demasso
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Конечно же можно, если руки с нужного места растут. Номера не знаю, но пойди в любой сервисный магазин там найдешь.
тоже хотел через плафон тянуть, но там проводов целое гнездо и к какому цеплять хз, может кто уже делал от плафона, подскажет...и еще вопрос, в дверях будет также загоряться, когда я, например, влючаю свет в салоне..?? Заранее спасибо..
всем спасибо, разобрался методом тыка, сам все сделал....помаялся только  с протягиванием проводов в двери...
Изменено пользователем Police
