Б.Е.А. Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) Еще одно Но: Дело в том что при вращении руля у нас поворачивается стойка со всеми элементами, за исключением штока стойки. он намертво прикручен сначала к опоре, а потом через шайбу (стойка через шток) прикручена к кузову. и при вращении всё это остается на месте!!! надо верхний узел додумать! Изменено 24 марта, 2013 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Наткнулся на каталог подушек Pega http://www.pegaairsprings.com/filez/kabin_korukleri.pdf , единственное размеров маловато. Ссылка на комментарий
demon2106 Опубликовано 24 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Еще одно Но: Дело в том что при вращении руля у нас поворачивается стойка со всеми элементами, за исключением штока стойки. он намертво прикручен сначала к опоре, а потом через шайбу (стойка через шток) прикручена к кузову. и при вращении всё это остается на месте!!! надо верхний узел додумать! Надо подушку верхнюю с подшипником! Хотя втулка, как раз, имеет ход те самые 90 градусов. C4 PICASSO 7мест - 1.6 THP 16v 140 (EP6DT) АКПП AL4 Exclusive Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Эта втулка намертво сидит! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 А как пружина работает? Получается что низ на подвижной части, а верх на неподвижной и идет скручивание? Ссылка на комментарий
demon2106 Опубликовано 25 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Есть ещё опорный подшипник, он развязывает механически верхнюю чашку пружины и опору стойки: C4 PICASSO 7мест - 1.6 THP 16v 140 (EP6DT) АКПП AL4 Exclusive Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Тут еще одной детали не хватает(упорной чашки № 5031 51 ) - как раз той в которую упирается пружина, которая в свою очередь упирается в поднипник! И скручивания нет! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
demon2106 Опубликовано 25 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Тут еще одной детали не хватает(упорной чашки № 5031 51 ) - как раз той в которую упирается пружина, которая в свою очередь упирается в поднипник! И скручивания нет! Вот такую манжетку №2 надо надеть на шток вместо уплонительного кольца на стыке опоры и верхней чашки подушки: Манжеты пневматические, гидравлическиеМанжеты предназначены для уплотнения зазора между цилиндром и поршнем (плунжером, штоком) в гидравлических, пневматических и др. устройствах. Изготавливаются из маслобензостойкой резины группы 4 (ИРП-1068-1) или группы 6 (В-14-1) а так-же спец исполнения из термостойких, пищевых каучуков, полиуретана и ПВХ. Работоспособны в зависимости от используемого материала при t° от -60°С до +380°С и давлении от 0.1 МПа до 50 МПа.Манжеты в зависимости от конструкции и значения действующего давления изготавливают трех типов: 1 тип - для давлений 0,1 50 МПа (1,0 500 кгс/см2); 2 тип - для давлений 0,25 32 МПа (2,5 320 кгс/см2); 3 тип - для давлений 1,0 50 МПа (1,0 500 кгс/см2). Взамен манжет типа 2 допускается применять манжеты типа 3, являющиеся взаимозаменяемыми с манжетами типа 2. Манжеты типа 2 по ГОСТ 14896-84 сегодня не изготавливают. Такие манжеты заменяются манжетами по ТУ 38-1051725-86. Обозначение типоразмера: 1-Dxd , где 1 - тип манжеты D - диаметр цилиндра (мм) d - диаметр штока (мм)Mанжеты ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54)Манжеты предназначены для обеспечения герметичности уплотнения в гидравлических устройствах для машин и узлов, спроектированных до 01.07.1971г. и находящихся в эксплуатации. Так же производятся и различных типов резин - термостойких, пищевых каучуков, полиуретана и ПВХ. Работоспособны в зависимости от используемого материала при t° от -60°С до +380°С и давлении от 0.1 МПа до 50 МПа. Работоспособны при t° от -35°С до +380°С. в зависимости от типа используемого материала.Обозначение типоразмера: d x D, где d - диаметр штока (мм) D - диаметр цилиндра (мм)По желанию заказчика любые манжеты могут выпускаться в усиленном (армированном тканью или металлом) исполнении, а так-же с любыми размерами. C4 PICASSO 7мест - 1.6 THP 16v 140 (EP6DT) АКПП AL4 Exclusive Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Вращение не повредит края манжеты? (это нечто аналогичное сальникам в рулевой рейке! но там еще пружина есть. Но тут опять есть НО - крепить верхнюю часть подушки придется к опорной чаше, а внутрь уже аналогичную манжету ставить. Тогда скручивание при вращении не страшно!!! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
