Педаль Акселератора (Газа)
mity
Ув. не нашел подобных странностей на сайте поэтому создал тему:
трабл в следующем: при нажатии на педаль акселератора после стоянки в ногу отдает легким единичным подрагиванием с сопровождением глухого звука из под днища- впечатление что-то где-то цепляет и отдает в педаль газа. Что это может быть и не опасно ли, к ОДу ехать не хочу по закону подлости ничего не произойлет. может кто сталкивался с такой ситуевиной???
По любому нужно на яму и смотреть внимательно, может резонатор цепляет из за тех же пресловутых подушек двигателя или из за отсутствия какого либо крепления (резинки) на выхлопной...
  В 14.03.2013 в 11:40, 'jonnkis' сказал:
смотреть куда???? вот в чем вопрос... у оседа есть яма могу сегодня позырить , ну так как я больше по фин части, то надо ткнуть пальцем куда..
да и вопрос, в том что бъет или цепляет педаль газа.... может каой тросик цепляется... если он есть.
ну тогда лучше попросить кого нить с собой в яму залезть, а лучше даже самому не лезть, чтоб не мешать, а сесть за руль и попробовать добиться этого звука. Выхлопная система идёт в доль всей машины, смотреть лучше всего как раз в районе "стука", то есть в районе педали газа, но смотреть нужно дотошно, может ведь что нибудь другое давать этот звук.
педаль электронная, тросика там нет ни какого
  В 14.03.2013 в 11:51, 'jonnkis' сказал:
ок. тогда возникает сл. вопрос если у педали нет никакой обратной связи то что отдает в педаль придумал сравнение АВS только еще легче и один раз.. такое впечатление что педаль ктото слегка дергает.
поэтому я и предлагаю заглянуть под днище, возможно что удар резонатора приходится как раз в тот участок, над которым крепиться педаль газа, других вариантов пока не вижу. Когда то читал, что у кого то даже коврик шевелился))))), правда не помню чем поиски закончились...
Из своего опыта.
У меня тоже было такое впечатление, потом только заметил, что резиновый коврик не закреплен, и задевает педаль, может и у тебя такое.
Эффект усиливался, когда включал вентилятор на пол.
Это так, на всякий случай.
http://vk.com/topic-29406626_27252834
http://www.citroen-club.com.ua/forum/index.php?/topic/3556-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%85/
вот тут нашел разные версии,к единой так и не пришли.
с ковриком точно нет, велюр родной, до него там много еще места.
Непонятно вы описали проблему... Вибрация это вибрация, а одиночный удар - это одиночный удар. Щелчек - Щелчек
Мотор 120коней на оборотах 2000-2250 впадает в резонанс, который вибрацией отдается на кузов и соответственно в педали. Это есть во всех машинах с этим мотором.
На самой педали газа есть 2 щелчка, которые у нас отключены (но щелчек остался). Первый срабатывает после 20км\час (в европе блокируется педаль, если ремни не пристегнуты), а второй щелчек не помню уже для чего. Им можно почуствовать только на первых днях пользования машиной, так как далее не заметны из-за привычки
Изменено пользователем iurgamy
  В 14.03.2013 в 13:18, 'mity' сказал:
На самой педали газа есть 2 щелчка, которые у нас отключены. Про это можно поподробнее/???
Что знал и помнил - написал. Подробнее есть в каких-то темах тут на форуме
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=44460&st=0
