Проблема с рычагом МКПП
Есть машинка, Пикассо 2001 г.в. 1,8 б. В последнюю неделю возникла такая проблема. Каждое утро еле двигается рычаг КПП. Выжимаю сцепление, а его еле протолкнуть. Но стоит раз 20-30 переключить передачу, даже не заводя двигатель, и рычаг начинает работать нормально. Или как вариант, проехать несколько километров. Потом весь день никаких проблем. Всю зиму до этого отъездил нормально.
  • 7 месяцев спустя...
вся проблема в тросах коробки передач. Можно самому помчаться, проспрынцевать их со стороны рукоятки передач из салона тонким шприцом между тросом и оплеткой WD-40 или каким нибудь морозоустойчивым маслом, все делать в теплом месте (да - трудно , но помогает). Просто в процессе эксплуатации (как я понимаю) там может появится вода, и троса разлохмачиваются от времени.
второй вариант купить готовые, ну и ставить в сервисе  - их настраивать надо.. Сам спрынцевал, промучился 2 часа, пока не купил шприц для инсулиновых инъекций. Потом ездил 1,5 года без проблем. сейчас те же симптомы и буду делать все тоже самое.
Citroen/Peugeot 2444.P4 Троса коробки передач i.gif 3 2 7 041,07р.
Пишу отчет о проделанной работе , разобрал в салоне низ панели и в моторном отсеке поснимал воздуховоды и то се, чтоб доступ был к тросам ,из салона все хорошо можно рассмотреть и посмазывать а вот из м.отсека плоховато, тока одна рука влазит и вид закрывает, короче пытался сделать как писали на форумах, т.е. залить в промежуток между тросом и оболочкой что либо со стороны салона, как оказалось все это чюшь, там такой микрозазор что даже разогретая феном тормозуха вд40 и масло синтетика отраотка не желают стекать внутрь, причем туда не влазит толком самая маленькая игла от шприца, читая форумы пришел к выводу что мерзнут тросы не по всей длине а только на самых концах , ближе к коробке передачь, там  сделано все красиво , резинки и т.д. но все равно конденсат образуется иногда, его там очень мало, пару капель или капля, но хватает чтобы прихватить, короче решение простейшее , отдираются резинки с концов тросов и загоняется туда горячее синтетическое масло, чтоб текло, резинки на место и все ок, есть нюанс , нельзя крутить наконечники тросов в осевом направлении , меняется регулировка, не будут попадать передачи, я с дуру покрутил , но потом разобрался и отрегулировал, не сложно в принципе.Совсем другое дело если раслохматился трос где либо или позадирало трубочки пластмассовые на концах тросов , там другой ремонт, скорей всего замена.
Тут варианта всего два: либо выдрать внутреннюю оплетку либо купить и поставить новые троса(что я и сделал).
Если будете продолжать баловаться с тросами - есть шанс, что разболтаете механизм кулисы(в салоне).
пришла зима , морозы уже - 20, после проделанной работы с тросами никаких проблем не возникало, передачи переключяются легко , ничего не заедает, значит тросики смазал в нужном месте и вовремя
Сеня ну ты же почитал надеюсь все ветки про такие дела, тут на многих моделях ситроенов одна и та же беда, причем на новых даже, коробка не мерзнет а тросы , как тут и обсуждается,просто у тебя влаги совсем не много и прихватывать начинает на скорости и при большом морозе, потоком холодного воздуха задувает в моторный отсек не смотря на то что он прогрет, я все это уже тут читал давно и на других форумах, сам столкнулся 3 года назад , вот уже два раза приходилось лазить туда и  пытатся смазывать, т.е. через зиму влага опять там была, сделай эту работу побыстрей , не ломай кронштейны при попытках переключения, они дорогие.
На картинках выделено зелеными кружками где прихватывает
Изменено пользователем sarewich
И я столкнулся с такой проблемой, тоже перемерзают тросики. Утром приходися ждать по 20-25 минут, пока отогреются... Посмотрел троса из моторного отсека, все там хорошо и пыльники целые. Я думаю, что это просто конденсат и поступает он именно из салона. Поэтому решил смазать троса из салона, тем более, что они тут стоят вертикально и и масло легче пойдет вниз. Смазывал трансформаторным маслом, т.к. оно имеет очень большую текучесть, учитываю какой там зазор. Низ консоли не разбирал, просто выдернул чехол кпп и шприцем с очень длинной иглой (10 см или даже длиннее) по каплям направлял масло в зазор между тросом и рубашкой.За раз ушло примерно 20 мл (на трос) лил часа полтора, по каплям и постоянно двигал рычагом. Этого мало, но я замерз (-20), зато на следующий день рычаг уже очень туго, но двигался (до этого вообще стоял). Теперь вот повторю процедуру, думаю, что как аварийная мера это вполне подойдет.
Изменено пользователем nordmike
Сеня, я знаю, что оно едкое (я с ним работаю), но тут речь идет о каких-то граммах (20-30 грамм), а потом смотря какие материалы им смазывать. Могу сказать, что для металла оно совершенно безобидно, а применяемые пыльники тросов (если вдруг оно дойдет до них) наверняка сделаны из маслобензостойкой резины, учитывая то, что они работают в подкапотном пространстве. ИМХО...
Приветствую, те же проблемы этой зимой, ручка КПП мертвая! прогреваю феном троса, оживает. Снял в салоне нижнюю часть панели, до тросов все равно не добраться, хотелось бы их снять полностью и промазать, или при необходимости убрать внутр. трубку, а там сколько проходит... Новые тороса 7500!!! жаба не позволяет... Вопрос как снять верхнюю пластмасску с "бороды"?
Низ не разбирал, снял только чехол кпп и шприцем по капельке, только игла должна быть оооооочень длинная...
Это конечно полумера, но сейчас не лето, а гаража нет. Летом сниму тросы и промою их в керосине с последующей смазкой...
Потратил час времени, чтобы снять троса с машины, в салоне снял низ панели,  пружинящие скобки фиксаторов, концы тросов свободно снялись с кулис, снизу из ямы открутил две гайки на 10 крепление уплотнителя, для этого ничего не потребовалось снимать, сдвигать, В общем троса снял, в гараже -15, принес домой полностью все разобрал, влаги там море! прямо капли на штоках с обоих сторон и это учитывая что пыльники целые! сейчас сушу на батарее, потом буду проливать какой либо смазкой,
Изменено пользователем AlexJ
Итак эта проблема решена, ждем следующую, появилось стойкое убеждение: французы никак не могут простить русским морозы 1812 года, потому их машины и мерзнут в самых неожиданных местах!
Троса снятые с машины пролил гидражкой ГУРа, один пролился без проблем (подвесил вертикально и капал в рубашку масло до вытекания снизу), второй пришлось шевелить и вращать, долго вытекало масло "белесое" с водой, затем забил торцы графитной смазкой и собрал бобышки, на машину ставить тоже без проблем, дольше искал потерянные при разборке втулки-сухари, стоят на пальцах кулис, нашлись черти где..., будьте внимательны при разборке, нужно их снять, перед тем как вынимать троса из салона (в запчастях по 250-300 р и ждать 10 дн.под заказ). Сегодня на улице -25, все переключается  влет!
