Сцепление (объединенная тема)
Mihail
Мишка, кончай слепить, сижу за компом в солнечных очках, иначе солнечных зайцев ловлю!!
учту критику и слегка изменю :tease:
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
Отчет по своей Ксаре 2,0 16V 167 коней
Пробег 170 000, похоже на правду, машина 2000 г.в. Как забрал ее с автовоза сразу отметил сцепление очень тугое - определенно родное еще стоит!!! Так вот, гоняю пока на таком, ниче не менял. Ход маленький, другого не сделаешь, там тросик саморегулирующийся.
В идеале - менять лучше все в сборе! Включая корзину. 2, максимум 3 замены комплектов сцепления - влечет замену маховика))) Для особо любобытных - гляньте сколько он стоит;) Ну, как правило никто стошлько не ездит на одной машине))) Ездить можно долго: до появления характерных шумов, дающих знать, что подшипнику приходит ППЦ(можно даже продолжать ездить пока он сам не развалится))) что я и сделал на своей второй машине Астре))но это крайности) либо наступает ППц диску, он либо стирается и начинает пробуксовывать при резком нажатии на педаль газа, либо при включении и трогании раздается удар, это ППЦ пружинкам на диске, которые гасят вибрации при включении сцепления)
Касательно замены - еще раз повторю, лично я меняю все в сборе, диск+подшипник+корзина
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
у меня тоже уже почти 170 000 и сцепление тоже родное, было туговатое я через технологическое отверстие в коробке наложил смазку на выжимной и все гуд !
Изменено пользователем Mihail
Хм...попробую со своим механиком, потом отпишусь!
А где там отверстие это? Как выглядит? А то у меня на холодную при прогреве брякает что-то
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
находится на коробке параллельно радиатору прикрыто прямойгольной пластиковой крышкой
позиция 15 это оно
  • 5 месяцев спустя...
Привет, ну что вернемся к теме сцепления, и так, после нашего последнего разговора, поменял выжимной, так как меня заверили, что менять диск - это уже барство. Напомню, машина прошла 85 тыс. а на сегодня90500 и вот опять шум в выжимном. Да и к тому же мастер уезжает 23 отдыхать на море, а у нас в Белгороде кроме него я никого не знаю кто бы мог взяться за ситр. Промчался по магазинам, никто ничем помочь не может, время минимум 7 дней доставки - я не успеваю отремонтироваться.
Вот буду пробивать Харьков, может там найду в наличии, а может там и поменяют.
Я так понимаю, что нужно менять теперь и выжимной и диск и саму корзину.
Буду рад как соболезнованиям так и предложениям реальной помощи в решении вечного вопроса - какбыть?
Кстати, может кто из знающих подскажет, сколько будет стоит вышеуказанные детали?
Изменено пользователем Белгород
Француз француза не обидит
Вот всю ночь думал и решил спросить, может кто не так давно это делал или есть точная информация о номерах деталей. Потому что на мой вин выпадает достаточно много выжимных и дисков, не меньше корзин. Причем корзины различаются даже по диаметру. Вот поковыряв инет нашел что вроде должен идеально подходить выжимной skf vkc 2216, так ли это?
VIN то напиши, я по лазеру посмотрю.
tif привет, в личку бросил.
Опять пробовал в другом магазине, опять предлагает несколько запчастей, что за ерунда, зачем тогда вин нужен.
Соклубники, у кого двигуны 1.4 на хэтчах с годом около 1999, может вы подскажете, но нем может чтобы на наши машины шли разные запчасти. Вот давеча, я когда менял выжимной так у него была пластмассовая проставка на который надевается непосредственно подшибник, но влепить ее никуда не представлялось возможным. Благо, старая резиновая прокладка была в норме через нее и поставил. уверен что когда будем менять ей будет ппц а в новом подшибе будет опять какая-то фигня, так мне опять придется методом подбора искать подшибник где будет нужная мне прокладка. Опять фишка от ситра?
Белгород, вбил VIN, однозначно, без вариантов:
выжимной - 204150
диск - 2055GA (старый-2055Т9)
корзина - 2004CF (старый-2004V4)
комплект - 205289 (замена-205188)
Это всё при условии, что на машине ничего не менялось (в смысле модернизироволось умельцами).
я покупал комплект VALEO за 4150,ставил сам в гараже....очень геморно,лучше бы денег отдал)))купи сразу сальники деффиринциала,они стоят в районе 500 рублей оба,что бы потом не пришлось бегать искать)мне пришлось....удачи
Поехал с твоими цифрами в магазин, помохал бумажкой и уже жду заказа на субботу!
В магазине -то хоть правильно переведут оригинальные номера? А то зайди на exist.ru и сам посмотри аналоги. Или ты оригинал будешь ставить?
да какой смысл покупь оригинал ! в оригинальной упаковке будет тоже VALEO только дороже
и не стоит брать сцепление SACHS полное га..но, VALEO рулеzzz...!
VALEO нет на складе, пришлось заказывать saxo, что скажете, хотя в любом случае уже заказал.
2KLAm какое количество сальников надо? я не знаю, но и в магазине либо не знают либо паряться не хотят, подскажи необходимое количество. как я понимаю он всего 1
сальник правый - 312146
сальник левый - 312144,
но их не обязательно менять, смотри, подтекает или нет, на валах канавки есть или нет...
я сразу не купил...в итоге менять пришлось...и из-за того что не потратил сразу лишних 500 рэ,потом искал машину,на чем съездить,и потратил пол дня))))
Так я не понял, когда разбирали не текло, а собрали потекло? Как пришли к выводу ,что надо менять? Изменено пользователем tif
так как я человек не опытный пока,то когда вытаскивал правый приводной вал зацепил и порвал его чутка(((((пришлось менять,ну и левый под шумок)))что бы не пришлось потом второй раз лезть через 2 месяца)))вот так....
