xsara2000 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Смотри саму педаль - ее положение можно регулировать. а как и где регулируется педаль сцепления ! ? из салона или со стороны кузова Однозначно трос под замену, посоветую один раз разориться и взять оригинал за 2600р. и ездить долго и счастливо, чем купить дешево и через три месяца ощутить какие то трения в тросу а еще через три, опять педаль в полу. я все таки думаю что у меня сильно торчит педаль сцепления и поэтому при нажатии происходит запрокидывание пружинки назад! надеюсь на лучшее ) Ссылка на комментарий
xsara2000 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 и может ли ремонт сцепления повлиять на исправность тросика ! ? до ремонта не залипала педаль после ремонта западает Ссылка на комментарий
vas19791 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 и может ли ремонт сцепления повлиять на исправность тросика ! ? до ремонта не залипала педаль после ремонта западает Вам ответили Однозначно трос под замену, посоветую один раз разориться и взять оригинал за 2600р. и ездить долго и счастливо, чем купить дешево и через три месяца ощутить какие то трения в тросу а еще через три, опять педаль в полу. Моя история: поменял сцепление, через небольшой промежуток времени пришлось менять трос. Заказал с автоматическим натяжением (итальянский). Во-первых: замучился его ставить, а во-вторых: надолго его не хватило... Заказал в Exsist другой (заказывал автоматический). При установке выяснилось, что механический. Пришлось ставить. Пока езжу. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Вам ответили Заказал с автоматическим натяжением (итальянский). Во-первых: замучился его ставить, а во-вторых: надолго его не хватило... По тому и советую оригинал, два года уже езжу, ставится без проблем... не понял в чем сложность. Отличие авто от простого, в том что замена сцепления будет светить тысяч через триста. Ссылка на комментарий
serg blak Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Поменял сцепление комплектом,педалька стала воздушной,забыл уже,что так бывает.Но...проехал 300 км и педаль опять тугая стала.Обидно так...Это трос под замену? Ссылка на комментарий
Toshka Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Продала свою машину, от нее остались: трос сцепления и сцепление. Все оригинальное, не успела поменять. Если кому-то нужно, пишите, договоримся. Трос сцепления Peugeot/Citroen код зп 2150. V7 Сцепление, комплект, Новый 2050.R6. Ссылка на комментарий
Toshka Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Если что, то сцепление с тросом уже "ушли". Спасибо, форум ). Ссылка на комментарий
AHDREW Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Пропускало сцепление, заменили на LUK (диск, корзина, выжимной) с сальником задним коленвала и втулкой выжимного (она тоже с сальничком). На холодную все супер, педалька мягкая стала, схватывает в начале как и раньше. Но стоит проехать минут 30 - начинается жесть: начинает потряхивать кузов (не от двигателя, до замены такого не было, только буксовало сцепление), поймать момент схватывания сцепления становится очень проблематично, и даже когда нежно ловишь - стартует с подергиванием (отдает на сцепление немного), и когда набираешь обороты идет постоянная вибрация (и уже не так резво разгон идет, но вроде не буксует). Почему вибрирует на прогретую и плохо схватывает сцепа,а на холодную все идеально? ПС тросик автомат, 1,4i 1998 г.в.. Citroen Xsara Break 1.4i 1999 г.в. Ссылка на комментарий
AHDREW Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Админ, удалите пожалуйста мое предыдущее (и это) сообщение дабы не вводить народ в заблуждение и не засорять, проблема была совсем иного характера Citroen Xsara Break 1.4i 1999 г.в. Ссылка на комментарий
