глохнет xsara 1
yurich23
Приветсвую всех! авто xsara I 1.6i 8 клапонов 1998г.
Есть такая проблемка, не знаю обсуждалось она или нет, но чет не нашел.
Проблема в том, что когда авто в движении ставиш на нейтралку, она может заглохнуть, может не заглохнуть. Увеличен расход топлива. Но это все возникает когда на улице ниже нуля. Когда тепло - проблем нет: и обороты держит и расход норм.
Комп ошибок не видит. Был на трех СТО: ничего не сделали. На одной СТО сняли ошибку с датчика давление во впускном газопроводе и сказали что если опять будет то его нужно будет менять. На второй СТО сказали, что клапан ХХ глючит. На третьей СТО прочистили дросель, Шаговый моторчик ХХ, заменили прокладку на впускном коллеторе. Ничего не помогло.
Пробывал менять лямду - таже херня. В гофре лежал кусок поролона - достал его..ничего не изменилось. Когда снимал воздушный фильтр - в крышке был канденсат.
Подскажите, в чем проблема? а гнать на сто как то больше желания нет.
Изменено пользователем yurich23
