омыватель стекол и фар
Разбирать его надо и лечить.
Он снимается без снятия бампера.
кстати там за бампером где ты описал его от крыла отделить у меня фишка болтается неприкаянная, она от него?
ЗЫ: машину брал с рук, может его и свентили...
Изменено пользователем nikit177
  • 3 месяца спустя...
такая ситуация,
на стекло омывайку льет и на фары вроде тоже льет, но сами омыватели фар не выдвигаются как положенно (факт того что воду форсунки все-таки льют замечен по тому как из бампера вытекает омывайка...)
в чем может быть проблема? недостаточное давление насоса омываетеля фар? руками механизм вытаскивается... но правда уж как-то сильно тянет обратно...
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Может просто трубопровод соскочил с омывателя фар? вот и льет мимо. А, это да - там сильная пружина.
а это мысль... блин так не хотелось снимать бампер... но что поделать... спасибо за совет!
Говорят бампер снять - 15 минут.
Думаю колесо и подкрылок - столько же, но неподготовленному человеку попроще.
У меня была такая же проблема =- просто купил новый механизм, проще и не так уж он дорого стоит... 2000 рублей вроде чем потратить уйму времени на его "лечение"
DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B
:facepalm: :facepalm:  А если просто трубка слетела?
Вроде инженер по образованию))) - там явно она не работала долгое время (был до меня вытащен предохранитель) и внутри начала образовываться ржа откуда-то, я вручную вытаскивал омыватель и на пластике был ржавый налет... сначала попробовал просто промыть вдэшкой, потом смазал графиткой - стало чуть лучше но все равно не залезал доконца...
Блин, у коллеги выше просто мимо льется вода. Зачем сразу покупать омыватель за 2 труб? Когда возможно, а такие случаи бывали, просто слетела трубка.
Сначала залезть посмотреть что там. Потом уже думать - ремонтировать или покупать . Вот я о чем.
Я отключал пред на омывайку фар.
Вопервых их терял, или воровали 2 раза
Расход больше дидкости
В третьих, машину полирнеш, а они так брызгают, что все опять в пене
Ну последнек, толку мало. вообше ноль. Ладно бы щетки на фарах.
Я с ними больше мучался чем пользовался
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
Вот тож думаю над таким же выходом из ситуации...
Подскажите!!
Один товарищ сбил мне левую заглушку омывателя фар.
Теперь проблема в том что не отключить омыватель фар, который выстреливает метров так на 5 омывайкой (Хочется его отключить чтобы можно было отдельно мыть просто стёкла)
Дорог ли ремонт? Можно ли найти левую заглушку, и можно ли починить данный механизм в дом-х условиях?
Заранее спасибо!
Помоему 4 пред под капотом (вроде) - он отвечает только за омывайку фар
В мануале написано было
Могу ошбаться насчет  преда - но это возможно
Ну вообще-то под капотом, за фарой можно убедиться в наличии/отсутствии самого омывателя.
но он не работает или это просто заглушки стоят?
Тут два варианта - или пред сгорел/вытащили. Или моторчик ек. Оба имеют равную вероятность и могут сочетаться меж собою )))
  • 5 лет спустя...
При попытке прыснуть омывайку на заднее стекло, омывайка льётся на переднее, но при этом начинает работать задний дворник. Я так понимаю где-то шланг пережат/забился скорее всего. Может кто подскажет (если это дело в шланге) где его самые проблемные места? Или если дело не в нем, то в чем ещё может быть?
Так же не работают обыватели фар. Предохранитель смотрел, программно обыватели не отключены ( смотрел в сервисе через родную программу). Тоже очень большой вопрос..
Ну и заодно чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь: передние дворники какой фирмы вы используете? Мои как-то быстро задубели, хоть они и не самые дешевые.
Изменено пользователем AweNDeR
На насосе клапан-шарик. Насос один и на переднее и на заднее, только клапан-шарик регулирует куда лить. Вот он и залип.
Щетки.... Все давно купили Боши разборные и меняют только резинки.
