омыватель стекол и фар
ребята подскажите в чем проблема с4 06гв 2л не работают амыватели фар и в придачу когда включаешь амыватель чтобы брызгал на заднее стекло льет на лобовое кто что знает о таком чуде?
На С4 два насоса - один для обмыва фар, второй для обмыва стекол.
На насосе обмыва стекол засорился клапан, распределяющий потоки на лобовое и заднее стекло. Можно почистить клапан, но лучше поменять насос. На новых стоят другие клапана, они практически не засоряются. Заодно промыть бачек омывателя.
По поводу омывателя фар - сначала проверить предохранитель в мот.отсеке (желтый, 20 А), наверняка сгорел, если после замены не заработает - менять насос с повторной проверкой предохранителя.
Не должен. Омыватель выдвигается благодаря двалению, создаваемому насосом.
Одновременно с омывателем лобового при включенном ближнем свете.
Беси ежели уровень омывайки достойный.
На 1/4 бачка он не включится.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Вопрос был -
как включается омыватель фар???
:dntknw:
Ребят кто знает подскажите пожалуйста.
Омыватель лобового стекла работает как омыватель фар, тоесть только при вкюченном ближнем свете и поливает два раза как положенно для фар. На бочке посмотрел стоит два моторчика фишки местами непоменять, (одна больше , другая меньше).С чем это связанно? Сталкивался кто-нибудь с такой проблеммой?
На моторе омывателя фар она больше это точно. Омыватель стекла работает только с включенным ближним светом.Тяну рычажок на себя один раз, а она пшикает два раза с интервалом 2-3 секунды.
Alek-2
Вы правильно пишите, что это режим омыва фар. Может быть следующее - при неисправности омывателя стекол трубки от него могли подключить к омывателю фар. Еще вопрос - омыватель заднего стекла отдельно работает?
Колдовства не бывает. Проверьте на какой из насосов приходит ток (проверяйте оба разъема) в вашем случае. Должен быть на каждом, на омывателе фар дважды (при вкл.фарах).
Сами омыватели фар работают? Даже если работают, склоняюсь к версии о подключении трубки омывателя стекол к насосу фар (переходник подобрать и вставить несложно).
а вот и продолжение!! муж разобрал всю эту штуковину продул распределитель на моторчике и теперь в придачу к тому что при включении задней омывайке за место того что бы лить на зад лило на лобовое стекло, теперь льет на лобовое и на заднее, так же ведет себя когда включаешь что бы лило на лобовое бред какой то :facepalm: , да и моторчика омывателя фар почему то нет, то есть нет в принципе, муж все перерыл и его не нашел подразумевается что он на бачке стоит но он там стоит один
Не один десяток насосов перебрал - все в порядке. Написано же в пост2 - лучше поставить новый, чтобы не было бреда.
По поводу омывателя фар - вопрос к предыдущим хозяевам. Тоже, видать, любители сэкономить, т.к. 2-литровые шли с омывателем фар, а они после какой-то проблемы поставили бачок под один насос.
Всем привет.
Подскажите, если кто знает.
Можно ли вместо моторчика омывателя фар поставить мотор омывателя лобового стекла (перебрав предварительно выходную часть)?
А то стоимость насоса для фар 1500 руб., а для стекла начинается от 300 руб...
Заранее спасибо.
если даже можно, зачем так изгаляться. Обратите внимание на аналоги BMW OE 67128377430 FEBI 26274 VEMO V10-08-0208. Я себе ставил Febi, только разъем пришлось переделать. А Vemo вроде на оригинал похож
Форумчане выручайте у меня проблема с омывателем фар такая что он нормально выезжает и нормально бразгает на фары но вот убаратся не хочет одна практический полность убирается а вторая и на половыну не хочет лесть обратно, в че может быть дело может кто сталкивался с таким?
