Пластиковый стук за бардачком.
ddanilka
Добрый день! Достал пластиковый стук справа за бардачком при проезде неровностей на небольших скоростях. Словно пластиковая бутылка бьется об что-то. Официалы 2 раза проверяли подвеску, ничего не смогли найти. Если в движении подергать руль влево-вправо и раскачать тем самым авто, то слышен слабый хруст вместе с этим стуком, словно пластик об что-то трется. В стоячем положении при вращении руля никаких звуков нет.
Кто-то сталкивался с этим?..
Не обалдели ли?
Ну так почитай Сервисную книжку и условия гарантии которые ты подписал.
Бачок ЭГУРа посмотри, бачок омывателя. Были случаи откручивались/слетали с креплений и громыхали.
Всё оказалось проще! :greeting: Заметил, что этот звук раздаётся только тогда, когда двигатель без нагрузки или машина катится на нейтрали. Всему причиной оказалась правая опора двигателя. Смазал её пока WD-40, но долго ли протянет.
Странно только, что звук был пластиковый, а не металлический. Но после смазки стало тихо.
Нет, не должны брать, если звук услышали, а найти его причину не смогли.
Если звук не слышат, и диагностика говорит, что всё в идеальном состоянии, то возьмут.
А что гремит-то?)
Каким образом смазка ВД предотвращает стук? :scratch_one-s_head:
Бес, уже где то, не помню, кажись в теме о скрипах, проскакивало подобное. Я эту опору силиконом забрызгал, правда не помню чем она меня раздрожала Изображение скрипом или стуком...
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
Стук - это удар двух твердых предметов.
Если стучит опора - значит порвалась резинка и металл бьется о металл. Либо резинка настолько мягкая, что её "пробивает". Как сайлентблоки например.
Вопрос - как ВД защитит от этого?
P.S. мне правда интересно.
P.P.S. про скрип - возможно, но я помню реакцию машины когда порвалясь правая опора. Это был ничуть не стук.
ВД не ВД - как смазка предотвратит касание деталей?
У нас все происходит вопреки логике. Я вот ячмень на глазу вылечил с помощью "Фиги". На самом деле помогло, хотя до этого целую неделю мучился, заливал глаз всякой фигней, в виде лекарств.
Ну а если серьезно, наверно стучит какая то шайба, а селикон создает определенную прослойку между металлическими поверхностями,или вообще склеивает их.
В wd-40 нет силикона :), по большому счету, это керосин с краской и присадками
тоже такой стук наблюдаю...
Всё оказалось проще! ...... Всему причиной оказалась правая опора двигателя. Смазал её пока WD-40, но долго ли протянет.Странно только, что звук был пластиковый, а не металлический. Но после смазки стало тихо.
в теме о скрипах, проскакивало подобное. Я эту опору силиконом забрызгал, правда не помню чем она меня раздражала скрипом или стуком...
100% гремит правая опора двигателя. Этот дефект встречал на многих С4. Помогает смазка резиновой части опоры или замена на новую.
Не вероятно но факт... ИзображениеМоя ссылка
у меня были стуки, на любой вкус
1. слетел с крепления бачёк жидкости ГУРА, тарабанит металическим стуком.
похоже с завода поставили резинку на которую цепляется "ухо" перевёрнутой.
лезть туда очень неудобно, поставили как надо, + шайбой с резинкой дополнительно.
в принципе вылетеь может у любого при сильном раскачивании машины и жаркой погоде,
когда резина мягкой становится.
2. были стуки в опоре двигателя, возле бачка с охл. жидкостью
появились постоянные стуки при глушении двигателя,
дизель - повышенная вибрация.
снаружи почти не слышно с открытм капотом а в салон здорово отдавало.
на СТО сказали что там есть пластиковые вставки и они касаются друг друга при повышенной вибрации.
ничего не сделали. решил ждать лета и ехать по гарантии всю подущку заставлять менять.
но потом попробовал на авось силиконом побрызгать - стуки сразу же прошли.
объяснить "физику" сложно, возможно там были касательные удары, и из-за смазки оно тише "скольозит".
+ более мягкая резина не так лупит.
а вообще факт сильного касания внуренней и внешней части на лицо,
с большой вероятностью это и приводит со временем к выходу из строя подушки.
Изменено пользователем tanva
:good: скорее не "тише", а "дальше". И не задевают друг за друга.
  • 4 недели спустя...
Ремонтирую бампер и решил поискать что же у меня стучит. Оказалась бачок омывателя снизу плохо закреплен... просто вставлен в пластиковое ухо-крепление и болтается вверх-вниз. Пока замотал проволокой и изолентой
