ilion1945@rambler.ru Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Проблема следующая:болтается рычаг переключения МКПП ситроен с3 2006 г.в.(двиг.1,1). Причем как в нейтральном положении, так и в передаче("разлет" примерно 10 см.).Скорости включаются нормально,иногда задняя недовключается, такое чувство,что слишком далеко назад уходит рычаг.Машинку только купили,поэтому как было изначально не знаю.Как решить проблемку,желательно самостоятельно и если можно, с фото. (руки-на месте). В темах ничего подобного не нашел, пршу не пинать, если не доглядел.. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Смотрите троса. Скорее всего, проблема в самом рычаге, точнее - его основании. На всякий случай осмотрите крепления тросов в моторном отсеке, сняв корпус возд.фильтра. Я сам в рычаг на С3 не лазил, но конструкции везде похожи. По симптомам - износ втулок. Ссылка на комментарий
ilion1945@rambler.ru Опубликовано 10 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Спасибо за ответ. Еще вопрос-есть ли смысл осматривать рычаг КПП или сразу искать причину в тросах над КПП? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Осматривайте и моторном отсеке и в салоне. В салоне обратите внимание на шарнир рычага, в моторном - на крепление груза, может ослабнуть болт его крепления. Ссылка на комментарий
ilion1945@rambler.ru Опубликовано 10 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Спасибо за помощь! Завтра попробую разобраться... Ссылка на комментарий
