Что это за пластина?
На Фото (с экзиста) под номером 6 стоит "Пластина замыкающая". Для чего она?
На картинке пластина показана с верху между прокладкой и посадочным местом, мол она может ставиться, а может и не ставиться?
Неужеле для глушения EGR?
И еще один вопрос под номером 3 на фото, показана "трубка рециркуляции", для чего она нужна, и надо ли ее глушить при глушении ЕГР?
И еще под номером 1 "ЭЛ.МАГН.КЛАПАН",а под номером 7 "ВЫПУСК. КЛАПАН". Ктонибудь может объяснить как эта вся система работает в особенности клапана? т.е. при каких оборотах эт все происходит.
Верно. Ставиться когда клапан для пылесоса не ставиться. К ЕГР совершенно никакого отношения не имеет.
А вот это уже ЕГР.
Это ЕГР
А это клапан впускающий воздух с пылесоса, но не выпускающий выхлопные газы в пылесос.
А что и как работает я на форуме выкладывал про S2000PM впрыск. Там системы расписаны как и когда работают.
Баляць мае крылы
