geen79 Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Приехал, наконец, кетайский сканер, выкладываю результаты по моей проблеме: 1. В глобальном тесте то есть то нет диалога с модулем состояния зарядки аккумулятора; 2. В BSI ошибки F567 (Ошибка напряжения аккумулятора - не характеризуется), F066 (Отсутствие связи с - не характеризуется); Гена стало быть здесь не при чем. Теперь понятно почему лампа загорается и гаснет бессистемно. Кто подскажет где найти этот модуль контроля аккумулятора и почему связь с ним плавает? И еще попутно вопросы: 1. Как бороться с ошибкой пневмы c1621 (Реле компрессора соответствие тока)? 2. BSM - F000 - неустранимая ошибка нет сигнала по сети CAN от калькулятора сервисного модуля двигателя. Стереть ее нельзя - выводится сообщение "Удаление ошибок возможно только посредством CM". CM - это что? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 13 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 'geen79' сказал: CM - это что? Цитата сервисного модуля 'geen79' сказал: где найти этот модуль контроля аккумулятора Если память мне не изменяет он стоит на аккуме сверху. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 13 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 'geen79' сказал: BSM - F000 - неустранимая ошибка нет сигнала по сети CAN от калькулятора сервисного модуля двигателя. Стереть ее нельзя Та же фигня сидит.На скорость не влияет, поэтому наплевал и забыл. Ссылка на комментарий
geen79 Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Почитал про BSM http://citroenblog.ru/bsm-blok-upravleniya-dvigatelem-citroen-c5-hpi-predoxraniteli.html в п. 4.2 разъем с маркировкой BAT это он? Ссылка на комментарий
geen79 Опубликовано 14 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Блок слежения за аккумулятором, цена 300 у.е! o_O http://psa-club.ru/elektronika/blok-upravleniya-zaryadom-akb-ekonomichnyiy-i-normalnyiy-rezhimyi.html Посмотрите плиз, какой именно нумер подходит на VF7UARFJF45120579 Ссылка на комментарий
EDR Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 hi geen видимо эта шняга на минусовой клеме. код 5638 R6 стоимость внушает... нада слазить посмотреть на нее, может почистить ее+ все места крепления на кузов Ссылка на комментарий
geen79 Опубликовано 14 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 На выходных полезу смотреть что можно сделать сделать с этой черной коробочкой. Не по теме: пытался Лексией отключать складывание зеркал через телекодирование - ПО падает с ошибкой деления на ноль, никто не сталкивался? Ссылка на комментарий
geen79 Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Добрался до модуля контроля аккумулятора - залитый коробок с фишкой к-ю снять не удалось. При просмотре его параметров в лексии: 1. показывает табличку со значениями (почему-то напряжение на аккуме видит 7,7-8 В); 2. и через 5-7 сек все значения в табличке сбрасываются в нули; Что будет если я отключу этот модуль в настройках BSI? Кстати, лексия у меня падала в телекодировании из-за измененного в ecran.ini разрешения со стандартного 1024х768 до 1920х1078. Ссылка на комментарий
geen79 Опубликовано 24 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Отключил калькулятор BCEB в BSI - не помогло, ошибка и горящая лампа аккумулятор продолжают возникать. Остается пробовать сменить тип генератора в лексии, что помогало при аналогичной проблеме на старых пикассах. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 В 24.06.2013 в 07:42, geen79 сказал: Остается пробовать сменить тип генератора в лексии Лучше просто проверьте правильно ли он указан. Я выкладывал инфодиаг по параметрам BSI для пикасятины. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
geen79 Опубликовано 24 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Поделитесь ссылочкой, если не затруднит. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Поиск никто еще не отменял. Ключевое слово - инфодиаг. В теме "Замерзаем....!?" на 16-й странице. geen79 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
geen79 Опубликовано 24 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Спасибо, скачал почитал - нашел еще один флажок в BSI, управляющий контролем зарядки АКБ. Ссылка на комментарий
geen79 Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Вчера вечером отключил. Кажется помогло - вчера и сегодня ошибки нет, лампа индикации АКБ перестала моргать. Заодно отключил датчики давления в шинах. Буду пытаться найти BCEB на разборе. Спасибо всем кто участвовал, Unique - тебе персональное. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Пожалуйста. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
EDR Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 geen79, будь добрый, поподробнее напиши в где/каких разделах надо ковырятся Ссылка на комментарий
geen79 Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Пишу по памяти: 1. Делаем глобальный тест; 2. Заходим в BSI, выбираем п. "Телекодировка"-> "В ручном режиме" -> "Конфигурация"; 3. Выбираем п. "Определение автомобиля - оборудование ... 2/3"; 4. В самом конце списка находим что-то типа "Оценка уровня заряда батареи" (Estimated battery charge function), заходим, там три позиции (отсутствует, контролируется модулем зарядки, контролируется сервисным модулем), выбираем "отсутствует", жмем "текодирование", вводим 03114, подтверждаем. 5. Калькулятор модуля контроля АКБ у меня тоже отключен. ЗЫ: третий день без ошибок, климат и вся электрика работает, ошибку по пневме пока не получал. Rema EE и EDR 2 Ссылка на комментарий
алексей 56 Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Geen79 у меня на пневме большой пикасик, подушки поменял,а ошибка подвески так и висит.Через комп проверяем, а он выдает слабое напряжение борт. сети. как быть. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Как быть, как быть. Читать форум и знать, что на пневме низкая напруга - фича. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
алексей 56 Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 датчик уровня высоты автомобиля то работает то нет! что сделать и куда залезть? подскажите кто с таким делом сталкивался! просто на панели " сервис и неисправна подвеска" то горят то нет! что это? и как это лечить? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Он сзади на балке стоит, один такой, не пропустите. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
алексей 56 Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 а точно он там один? или возле левого колеса по ходу движения тоже датчик высоты стоит? и что с ним делать? может попробовать откалибровать их через лексию? может кто делал подскажите!!! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 (изменено) там их два сзади стоят, и есть один переда на стабилизаторе, но последний больше для ксеноновых фар.Лексию подключите, и сами всё увидите. но для начала провода проверьте, ну и видимо датчик надо заменить, а потом калибровать! Изменено 8 января, 2014 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Никакой калибрации для них не предусмотрено. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
алексей 56 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 у меня по лексии сказали " ошибка реле компрессора !" Что делать самому разбирать или дождаться когда освободяться знающие в этом люди Ссылка на комментарий
