igosir Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 во время движения неверно показывает мгновенный расход бензина.если кто знает в чём дело прошу подсказать.заранее спасибо. Ссылка на комментарий
maverick75 Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 (изменено) А сколько показывает ? Изменено 6 марта, 2013 пользователем maverick75 Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 И самое интересное, как Вы вычислили что он не правильный Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Насколько велики или малы должны быть значения, чтобы однозначно назвать их неправильными? У меня по городу мгновенный расход колеблется в пределах 2 - 15 л, криминала не вижу в этих цифрах. Средний у Вас при этом соответствует тому, что, по Вашему мнению, должно быть? С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
maverick75 Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 При трогании на бензине может и 27 достигать!!!! Ссылка на комментарий
vic_205 Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 (изменено) максимальная цыфра которую я видел 30, потом наверное убирают для слабонервных показания если подклюбчится через газ комп (он позволяет суммировать и вычислять доп величины) и пересчетать по времени открытия форсунок за единицу времени (а именно так и счетается расход) но при хорошем старте может быть и 60 и 100 л моментальный а вот фотка с рекордным запасом хода для 2,0л мотора Изменено 6 марта, 2013 пользователем vic_205 citroen c5 1.8 lpg, 2.0 lpg, 3.0 lpg Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 'vic_205' сказал: но при хорошем старте может быть и 60 и 100 л моментальный Думаю не покажет столько - пропускная способность форсунок не позволит. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vic_205 Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 комп не покажет но моментальный расход при давлении 4 атм и полном открытии на 10 сек (и поделите еще на небольшое расстояние которое вы проедите) моментальный расход в целом нужен для красоты и от нечего делать потому как когда вы стоите он стремиться к бесконечности citroen c5 1.8 lpg, 2.0 lpg, 3.0 lpg Ссылка на комментарий
igosir Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 (изменено) спасибо всем.немного неясно ясформулировал вопрос.попробую по другому. при движении а-ля на любой приличной скорости -допуст. 100км/ч-на 5 передаче и полностью отпущеном акселераторе на компе должно показывать околонуля или около того а показывает 999. произошло это после отсоединения акб для замены рулевой рейки.спасибо за отклики. Изменено 8 марта, 2013 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Настройки в БК слетели. Надо выставить литров /на 100 км. А стоИт сейчас км/на 1 литре. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
igosir Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Бес.спасибо большое. попробую выставить.отпишусь. Ссылка на комментарий
igosir Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 всем спасибо. /дело было не в бобине раз----й сидел вкабине/-выставил по подсказке Беса в пять минут. благодарен! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 :thank_you: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
