неправильно показывает расход бензина во время движения
Насколько велики или малы должны быть значения, чтобы однозначно назвать их неправильными? У меня по городу мгновенный расход колеблется в пределах 2 - 15 л, криминала не вижу в этих цифрах.
Средний у Вас при этом соответствует тому, что, по Вашему мнению, должно быть?
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
максимальная цыфра которую я видел 30, потом наверное убирают для слабонервных показания
если подклюбчится через газ комп (он позволяет суммировать и вычислять доп величины) и пересчетать по времени открытия форсунок за единицу времени (а именно так и счетается расход)
но при хорошем старте может быть и 60 и 100 л моментальный
а вот фотка с рекордным запасом хода для 2,0л мотора
Изменено пользователем vic_205
citroen c5 1.8 lpg, 2.0 lpg, 3.0 lpg
Думаю не покажет столько - пропускная способность форсунок не позволит.
комп не покажет
но моментальный расход при давлении 4 атм и полном открытии на 10 сек (и поделите еще на небольшое расстояние которое вы проедите)
моментальный расход в целом нужен для красоты и от нечего делать
потому как когда вы стоите он стремиться к бесконечности
спасибо всем.немного неясно ясформулировал вопрос.попробую по другому. при движении а-ля на любой приличной скорости -допуст. 100км/ч-на 5 передаче и полностью отпущеном акселераторе на компе должно показывать околонуля или около того а показывает 999. произошло это после отсоединения акб для замены рулевой рейки.спасибо за отклики.
Изменено пользователем Бес
Настройки в БК слетели.
Надо выставить литров /на 100 км.
А стоИт сейчас км/на 1 литре.
:thank_you:
Гость
