Глюки электроники или реальная проблема
Darkcyber
Первые -20 для моего бельчонка, результат на лице (т.е. на мониторе) - вчера и сегодня утром выскакивала ошибка "Неисправность устройства поворота фар" и загорался значок SERVICE при мигающем значке фар. Перезапуск автомобиля через пару минут движения помогал устранить ошибку, сами фары и устройство их поворота - работают корректно.
Вчера вечером при температуре -7, когда выезжал с работы мелькнула "Ошибка имобилайзера двигателя" и значок SERVICE. Перезапуск помог, ошибка исчезла и не появлялась.
Кто сталкивался с подобным? Это нормальные глюки электроники в холода или стоит обратиться в сервис? ТО/замена масла еще не скоро, а ехать не ближний свет.
В сервис.
Само словосочетание
не нормально.
в холода наши машинки имеют свойство глючить
но не электроникой. имхо1 - глюки в мороз возникают, когда замерзают жижи (любые имеющиеся в машине). имхо2 - в сервис тебе нужно, чем быстрее, тем лучше.
Позвонил ОД. Сказали, что если ошибка не висит и исчезает после перезапуска двигателя - приезжать бесполезно, все равно не поймают. Так что придется ждать пока загорится окончательно или пока что-то не сломается :'(
Это действительно так.
Как вариант - в ОД на ночь, с утра туда и с мастером запускать и смотреть.
к сожалению не вариант, из дома до работы без машины никак вообще, хотя если ошибка будет продолжать появляться после потепления - придется что-то придумывать.
дико выглядит такая метода отлова багов.
из дома до работы
такси тебе в помощь. не?
учитывая, как ОД умеет обводить сквозь пальца доверчивых клиентов, ловить можно долго и многодневно. но как один из вариантов, безусловно, годится.
Такси невообразимо дорого выйдет 2000/сутки. Не вариант.
Посмотрим что будет когда чуть потеплеет, попробую чуть подольше греть машинку, дальше будем делать какие-то выводы.
ОД еще предложил приехать с горящей ошибкой, как вариант если в выходные с утра загорится - ехать не по делам, а сразу к ОД и не глушить машину пока не отловят.
Изменено пользователем Darkcyber
Фигня какая-то. Куда ж ошибка из памяти денется? Она там будет либо до снятия её компом, либо до снятия клеммы с АКБ.
Погасшая сигнализация ошибки не говорит, что её нет. Она есть. Мне её считывали дней через 5 после появления. А чек погас в тот же день после второго или третьего запуска движка.
так у меня чека не было, фары работают в штатном режиме, значит ошибка с поворотом отсутствует, видимо в -20 что-то там подмерзало, хотя машину вроде не мыл.
имобилайзер ругнулся всего один раз и больше не повторялось, дилер говорит, что скорее всего БК просто не успел среагировать на что-то.
сегодня утром было -2, завелся безо всяких косяков, все работает, никаких посторонних звуков нет. Ошибки себе записал на листочек, буду у дилера - попрошу проверить, но специально ради этого думаю не ездить.
Dark cyber
Прогноз вшего визит а к ОД:
Вы - здравствуйте, приехал по записи
ОД - очень приятно, как мы рады, что случилось?
Вы - вот было такое и такое, что делать?
ОД - показывайте
Вы- сейчас ничего нет
ОД- могу предложить провести комп.тест, если случай отдел гарантии признает негарантийным, придется оплатить комп.тест
Вы (не зря же ехали) - ладно
ОД (через час) - вот,пожалуйста, распечатка, сейчас ошибок нет, в журнале записи ошбок были на таком-то пробеге
Вы - почему?
ОД (про себя - а х... знает), вслух - много-много умных слов о неэтичном поведении французкой электроники (и не только электроники) в русские морозы (с приведением примеров войны 1812 года). Пожалуйте в кассу.
Возможны варианты диалога, возможных причин - итог один - сейчас все в порядке, ездите, наслаждайтесь жизнью и весной.
Люди, так нельзя. Нельзя распускать дилеров и позволять им такое. Ругатся тоже конечно не надо, смысла нет да и противно, но настаивать на решении проблемы надо. У меня на двух ситроенах глючили датчики парковки например, естественно ошибки с экрана уходили. При обращении к дилеру звучал бред про "оплату диагностики", но все были посланы в жо. В итоге и на Пикассо и на С5 дефектные датчики были зменяны. Конечно забесплатно.
Ну нельзя добровольно отказыватся от своих прав на гарантийное обслуживание ибо этим вы провоцируете дилера на такое поведение в будующем. Если в логах есть ощибки - идут разбиратся и разбираются до победного. Отмазы про французскую электронику пусть рассказывают друг-другу в курилке.
А по поводу "иммобилайзер ругнулся всего один раз" - второй раз он может уже и не ругнутся а просто выстрелить себе в мозги и Вы будете ждать замены BSI по гарантии примерно месяц, машина при этом напоминает более всего кирпич.
Изменено пользователем ssw
Про иммобилайзер сказал диллер, что раз было всего один раз - не заморачивайтесь.
Кстати, 45 и более дней невозможности пользоваться автомобилем в течение гарантии - это основание к замене бракованного товара на новый аналогичный. Пусть через суд, но сам факт.
Тогда попробовать так: позвонить на горячую линию - так мол и так, проскочила ошибка по иммобилайзеру, опасаюсь внезапного отказа, что делать?.
Поймите правильно,ОД не думает только о том, как бы от вас избавиться или содрать денег.
Для проведения каких-либо работ ему необходимы подтверждения в виде действующих ошибок, если их нет - нет направления для дальнейших действий. Если ошибки периодически повторяются, еше можно что-то сделать, а если проскочила один раз и больше не проявляется - мог быть и глюк
  • 3 года спустя...
всем привет.тут на днях завожу машину.всё как обычно.трогаюсь приборный щиток гаснет.на табло показывает;info A-BAG/5-BEL T5;info ABS system; stop braking system;info FAULTY;info ANTIPOLLUTION.включаю ветиляцию на последние положение,всё включается и работает..выключаю гаснет панель.если выключил на ходу стрелки приборов стоят в том положении в котором работали.включаю всё подает на ноль и снова включается.если выклчаю вентилятор,включаю обогрев зеркал тоже  самое приборный щиток загорается.причём при выключеном приборном щитке всё работает и не каких сбоев нет.пошевелил разъёмы пол дня ездил.а потом опять началось.завтра еду на дигностику может нароют что случилось.
Изменено пользователем васятка
на всякий случай глянь на панель предохранителей которая под капотом, у меня там все закисшее было, были проблемы с дворниками и фарами. у тебя проблема др, но вдруг поможет.
