wolly Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 (изменено) Доброго времени суток всем! Появилась такая проблема - на скорости от 120 км/час появляется ощутимая дрожь в рулевой колонке (и вообще в машине вроде...) Похожая ситуация была пару месяцев назад - решена балансировкой колёс. Сейчас опять то же самое??? Неужто придётся теперь балансировку каждые 2 месяца делать? Или може проблема в чём другом кроется? Помогите советом, знающие! Изменено 4 марта, 2013 пользователем wolly Ссылка на комментарий
CheBurashka21 Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Колеса помойте. Внутри могла налипнуть грязь, что приводит к дизбалансу. Ссылка на комментарий
wolly Опубликовано 4 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Колеса помойте. Внутри могла налипнуть грязь, что приводит к дизбалансу. весь фикус-пикус в том, что после мойки то и задрожал... Ссылка на комментарий
Ситро2011 Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 какая марка резины?? Ссылка на комментарий
wolly Опубликовано 4 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 какая марка резины?? нокиан хакка 5 Ссылка на комментарий
CheBurashka21 Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Вода внутри диска замерзла? А так не знаю. Ссылка на комментарий
Ситро2011 Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 моё мнение что просто напросто грязь опять там появилась Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 (изменено) на 12 км, хоть кусок льда будет, не должно бить, у меня там большие куски льда были, по всем дискам, колбасило только около 70-80 км час) А тут скорость, можно сказать пешехода Изменено 4 марта, 2013 пользователем renach Ссылка на комментарий
wolly Опубликовано 4 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 на 12 км, хоть кусок льда будет, не должно бить, у меня там большие куски льда были, по всем дискам, колбасило только около 70-80 км час) А тут скорость, можно сказать пешехода сорри... только после ответа опечатку заметил ( 120 км/час Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 тогда значит после мойки, либо лед, либо не все смыли, на теплую стоянку заедь отогрей) Ссылка на комментарий
alers Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Помыли колеса не полностью,я всегда мойщиков предупреждаю что бы тщательнее промывали,мои 17-е после плохой мойки, всегда бьют,песок на диске лежит ровненько , по всей поверхности, когда смыли с одной стороны ,вот вам и дисбаланс. Ссылка на комментарий
deny Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 У меня тоже такая ситуация, пока не нашел причину Ссылка на комментарий
oleoleole Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 на мойке могли кёрхером грузики которые на липучках сбить с диска .это обычная история тутошный я Ссылка на комментарий
netress Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 (изменено) Совершенно с вами согласен, так и цифры с номеров смывают. Многие специалисты на мойках не понимают назначение некоторых турбо-насадок. Изменено 5 марта, 2013 пользователем ulezz Ссылка на комментарий
deny Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 на мойке могли кёрхером грузики которые на липучках сбить с диска .это обычная история На штамповке я думаю маловероятно))) Ссылка на комментарий
wolly Опубликовано 5 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 о какой "штамповке" идёт речь? Ссылка на комментарий
Breadfun Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Мне табличку смыли где указаны массы автомобиля :biggrin: А если на штамповке, то верхнюю часть колеса вообще не промыли. Так на моей мойки делали. А потом они стали просить отъехать чтобы колеса домыть. Ссылка на комментарий
alers Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Имеется в виду что, на штамповке грузики крепятся механически, за край обода, и смыть их не реально,а вот на литье реально. Проезжать просят все, кто качественно моет диски,промыть их в одном положении не получится. Ссылка на комментарий
Breadfun Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Да так щас все делают, просто пипец, гонору немерено, а на деле рукожопы (пардонте но другого слова не нашел). Сделали балансировку. Колеса в багажнике лежали, пока до дому доехал уже один грузик отвалился Ссылка на комментарий
petrik77 Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Какие колеса стоят на авто!!Было у меня такое,диски реплика.То бьет то не бьет,три балансировки за три дня!Оказалось центральное отверстие диска на 0.08мм больше!Вот и дисбаланс!!Вот и думайте! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 За восемь "соточек" - не верю. Не всякий штангель "увидит" "сотку". Точность изготовления дисков - "десятка", но не "сотка". имхо. P.S. не забуду - при переобувании на "лето" померяю ЦО штампа. Уверен на 99,9% что все 4 результата будут разные. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
CheBurashka21 Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 0.08 мм это меньше чем толщина краски на диске, так что ерунду порите. Ссылка на комментарий
petrik77 Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 (изменено) Самые малые кольца проставочные бывают 1мм,(так вот с нулем загнул)у меня 0.8мм,было!! Изменено 6 марта, 2013 пользователем petrik77 Ссылка на комментарий
CheBurashka21 Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Уже больше похоже на правду... Но кто заставлял покупать реплику? Ссылка на комментарий
petrik77 Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 При покупке все проверил, да не все как оказалось..Очень уж они мне понравились,!, Ссылка на комментарий
