Замена сальника коленвала
WiRuc
Здравствуйте.
У меня C5 X7 1.6 THP с АКПП, пробег 78000. Покупал я его б/у, поэтому насчет того, как обслуживалась машина раньше, я особо не в курсе.
Недавно заметил течь масла в месте соединения с коробкой. В сервисе сказали, что нужно менять задний сальник коленвала, а для этого нужно снимать коробку. Удовольствие это недешевое (~10000), поэтому я озадачился вопросом, какие еще раходники можно попутно поменять, раз уж будут снимать коробку. По запчастям нашел, что там можно заменить 5 сальников: 2 сальника коленвала, 2 сальника привода и сальник АКПП. Что еще желательно сразу поменять? Нужно ли менять масло в коробке при таком пробеге?
И второй вопрос.
Что в принципе желательно заменить на 80000 тысячах? Особенно с учетом того, что я не стал бы ориентироваться на то, что в 40 и 60 тысяч делались необходимые ТО.
Изменено пользователем WiRuc
И второй вопрос.
Желание понятное ;)
Если все работает - не стоит ничего менять. Это закон такой.
КТО ПОНЯЛ ЖИЗНЬ, ТОТ НЕ СПЕШИТ...
Поддержу мнение Karymov, если механизм исправно работает, то лезть в него не надо. В вашем случае нужно ограничится заменой только потёкшего сальника. Ведь нет гарантии, что заменив другие рабочие сальники на новые они в скорости не потекут, да и риск криворукости мастеров ни кто не снижал до нуля.
Если снимают АКП, то появляется возможность полного слива старого масла и замена новым, в этом есть определённый смысл.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Недавно обнаружил течь в месте соединения движка и коробки. Интересует вопрос снятия - установки АКПП, на предмет наличия каких-нибудь хитростей. С механической коробкой опыт имеется, а вот с АКПП нет.
