Плохо греет печка
BomBom
Печка перестала нормально греть. Сначала грешил на фильтр салона - вытащил , прочистил , но ничего не изменилось. Если раньше в режиме температуры HI печка грела так, что чуть ли не обжигало руку, то теперь как-то не очень. Заглушка стоит. Грешу на термостат , но ошибок вроде никаких не вылезает.
В связи с этим вопрос : было ли у кого что-то подобное? И если было, то какие были причины
P.S. после поездки специально потрогал нижний патрубок радиатора - он холодный , как и радиатор. А верхний патрубок радиатора горячий.
Изменено пользователем BomBom
EP6+AT8 200 тыс. км.
Уровень ОЖ нормальный. При любых вариациях степени обдува , а также авто режима как-то не дотягивает до желаемой температуры. Воздух теплый, но не горячий как раньше
Термостат у тебя работает .
Работает ? То есть при работающем термостате нижний патрубок должен быть холодным ? Насколько я знаю , то в момент пуска термостат закрыт и антифриз циркулирует по малому кругу, далее, по мере повышения температуры термостат открывается и охлаждающая жидкость начинает гулять по всей системе охлаждения. разве не так ? Изменено пользователем BomBom
BomBom
Все правильно. Если нижний патрубок холодный, значит ДВС не достиг температуры открытия термостата /около 85 гр./, ОЖ идет по малому кругу. У вас С4-1 или -2? На С4-1 это два или три деления на приборной панели. Причем включение 3-го деления соответствует началу открытия термостата.
При непродолжительной поездке или низкой т-ре /около -20/ термостат может и не открыться.
А если термостат на рабочей т-ре не откроет большой круг, это приведет к перегреву.
BomBom
C4-2 / Но смысл в том, что патрубок холодный даже после продолжительной поездки...
Непонятка какая-то...
А вентилятор отрабатывает?
вентилятор, насколько я понимаю не срабатывает...но и на улице правда -10 , плюс ко всему я не стою в пробке
К сведению... на форуме Пежо308 на "походивших" машинах отмечаются случаи забития радиатора печки (там очень малые проходы, с миллиметр). Причины совершенно не понятны, в том числе владельцы клянутся, что колодезной водой не пользуются, антифриз только дилерский. Сервисы советует менять (что-то под 10 тыщь стоимость), народ приловчился как-то промывать. Я к чему... сейчас у владельцев C4-2 вроде небольшие сроки и пробеги, но, по мере "старения", не вижу оснований, чтобы такие же случаи не появились на С4-2, моторы (ЕР6) и антифризы те же, радиаторы вроде также.
Изменено пользователем tabachka
