Вопрос по ошибкам
Всем доброго дня.Поскажите что это могут быть за ошибки:(Lexia пишет неустранимые ошибки)1)Температура воды полученно значение неправильно,2)скорость авто получено значение неправильно,3)режим работы двигателя получено значение неправильно,4)Климатическая установка-Система подачи воздуха открытая цепь.Может кто то знает что это за ошибки.Заранее благодарен.
возможно рассинхронизация элементов управления впрыском
требуется калибровка
о скорости машина знает от датчиков абс и на коробке автомате через датчик коленвала
полученное значение неверно - значит оно вне диапазона или не совпадет с расчетным
citroen c5 1.8 lpg, 2.0 lpg, 3.0 lpg
  • 10 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
ситроен с5 2001 хетчбэк. бензин 136
Может кто сталкивался что за ошибка где капать? Ошибка - Климатическая установка-Система подачи воздуха открытая цепь. при этом кондиционер работает нормально, ошибку не могу удалить . До этого разбирал магнит паял тепловой предохранитель. ошибки до этого не проверял. help
И еще ошибка по ABS -внутренний электроклапан. Как устранить самому, возможно?, так как ниразу абс не разбирал, поэтому прошу помощи мож кто сталкивался
Изменено пользователем igogigo
