Дон Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 В ютубе набери - ремонт блока (реле) управления вентилятора-, там все по делу, это должно помочь, если вентилятор не включается при перегреве. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Unique все верно написал, отзывная была, а карлсон здесь ни при чем. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 у меня единожды загорелся... когда я обнаружил, что пропеллер лежит на защите двигателя)))) Ссылка на комментарий
Romanich Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Unique все верно написал, отзывная была, а карлсон здесь ни при чем. По отзывной мне меняли уже термостат. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 так может опять поломался? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Romanich Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Походу так оно и есть, но теперь за свой счет...увы... Может кто подскажет неофициальный сервис который занимается Ситроенами? Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 (изменено) Походу так оно и есть, но теперь за свой счет...увы... Может кто подскажет неофициальный сервис который занимается Ситроенами? Мне нарвится в Autopsa на Нагорном проезде. В Перово так же сервис нормальный, это который Сервис-Восток. Изменено 2 июня, 2014 пользователем bratantonio Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
YKov Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Итог: Побывал в другом сервисе ситроен, автоцентр Ирбис, тог раздражителен но приятен, датчик температуры О.Ж. под замену, стоимость 3500р, Интересно кому ни будь ставили еще какие то левые диагнозы с этой проблемой, и самое интересное какие?)) У меня такая же проблема, тоже заезжал в Ирбис, проблему не выявили, на всякий случай поменяли датчик температуры ОЖ (по гарантии) - не помогло. Замети, что индикатор температуры загорается только при долгой езде на 1 - 2 передачах (в пробках). Здесь, на форуме, я находил решение - поменять термостат, поставить не управляемый, но в Ирбисе мне проверяли, сказали все работает как надо, вентиляторы включаются без задержек. Однажды в пробке (датчик не загорался) ОЖ вытекла через крышку расширительного бачка, благо недалеко был автомагазин, где был этот редкий антифриз синего цвета. Я обратился в Аарон - прокачали систему охлаждения, поменяли крышку на расширительном бачке (сказали - возможно она плохо держит). Я думал проблема решена, но через неделю ситуация повторяется, на трассе под Балашихой, вокруг лес и девушки "легкого поведения". По навигатору нашел в километре две заправки, пешком туда, синего антифриза нету..... тосол есть, красный и зеленый антифриз есть, а синий настоящая редкость.... Залил дистилированную воду. До дому доехал, записался в Аарон на пятницу, боюсь будут "вешать на меня всех собак" за воду в системе охлаждения Опыт - это то, что получаешь, не получив того , что хотел Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Не будут. Вообще не говори что заливал. Если и дойдет до того что заливал - дистиллят самый то, что нужно на добавку. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
YKov Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Съездил в "Аарон". Про дистиллят не говорил. Опять поменяли датчик температуры ОЖ, сказали компьютер зафиксировал от него ошибку. Я, на всякий случай, запасся антифризом, есть сомнения (почему ошибки от датчика температуры ОЖ не было в предыдущий раз). Сегодня протестировал машину в пробке. Не закипела и сигнал перегрева не загорался. Пробка вообще-то была небольшая, но за бортом +34 (по компьютеру) и включен кондей. Думаю можно оправляться в поездку. Опыт - это то, что получаешь, не получив того , что хотел Ссылка на комментарий
YKov Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Походу так оно и есть, но теперь за свой счет...увы... А почему за свой счет? Гарантийный срок вышел? Мне уже два раза меняли по гарантии. Первый раз в "Ирбисе", второй раз в "Аароне" Опыт - это то, что получаешь, не получив того , что хотел Ссылка на комментарий
Жека Тюмень Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 у меня такая же проблема, только я уже и термостаты менял(термостат механический), и датчик температуры менял, и не понятно из-за чего то есть то нет ошибки, вентилятор на обеих скоростях работает, ошибок при диагностике нет, хотя верещит о перегреве иногда часто, главное логики появления ошибки нет, то на холодную запищит, то на горячую, а могу и 200 км проехать и всё норм. Ссылка на комментарий
artem6dc156 Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Прочитал Вашу информацию, но мне в атомире собрались делать совсем другое (записан на 2 сентября). Собираются вставить дополнительный датчик в головку блока, говорят там есть технологическое отверстие. Датчик имеет номер по каталогу и стоит 3050 но за всё говорят около 9 тыс.руб. Что это за метод? Ссылка на комментарий
Жека Тюмень Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 В общем причина была у меня проста, перебило провод в общей косе в районе нижнего патрубка радиатора, поменяли провод от датчика к блоку и проблема решена Ссылка на комментарий
dream_sky1985 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Приветствую всех форумчан, можете попинать меня, но все таки в стотыще милионный раз спрошу. До этого был у меня с3 пикасян, с термостатом там тоже самое, но видов их всего 2, сам купил, сам поменял. Взял себе с4 пикассо 2013г. (vti 120 ep6), проехал за год 35000, и о чудо наш любимый термостат. Сначала ошибка была плавающая, через неделю стала постоянно гореть. Решил менять, и тут вообще сбился с толку. Открываю капот, смотрю и не пойму, с 2012г вроде на наши модели ставят корпус термостата со съемным датчиком. Я и так и этак, и другой стороны нет его(датчика). Звоню официалам и прошу по вину посмотреть отзывные, они говорят не попадаешь. Ладно, прошу посмотреть по вину комплектацию авто, а конкретно какие термостаты ставятся на мою машинку, говорят со съемным датчиком, я им че за фигня, у меня не съемный, и так далее. Целый день ругался и Горячей линией-они посылают к официалам, официалы посылаюит на горячуую линию. Тут подумал нервы дороже и решил сам его купить и поменять, и опять заблудился в куче тем с кучей информации. "Миллион двигателей, миллион термостатов", активные, не активные, с внешним и интегрированным датчиком. Конкретно не ни чего нашел, какой термостат можно мне поставить, желательно код запчасти.. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Здесь спроси про отзывную для гарантии: Кампании по модернизации Ситроен All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Aleksey77 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 @dream_sky1985, У Вас же машина на гарантии, че мудрить пусть дилеры меняют. Мне меняли датчик, а точнее поставили другой в другое место. Ссылка на комментарий
dream_sky1985 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Не обслуживаюсь я у офф, а ехать к ним, платить 1800 за диагностику, 250 за мойку, и ждать ответа с москвы. если гарантия 1800 возвращают, если нет то нет. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Кроилово ведет к попадалову. (с) не моеИ вы реально готовы по совету неизвестных людей с форума взять и купить дорогостоящую деталь? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
dream_sky1985 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) ну как бы руки из плеч, и не первый мой ситроен, а официальный сервис только бы денег подзаработать, их плюс в том что у них есть мануалы и лексия. А мне всего лишь определиться бы с номером и все, дальше 2 литра пива, хороший друг и часа 3-4 свободного времени. Тем более деталь и не такая уж дорогостоящая. Изменено 22 октября, 2014 пользователем dream_sky1985 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 А мне всего лишь определиться бы с номером Ссылка на онлайн-каталог ситроена где по вину находите свой заветный номер - в техническом разделе самая первая. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
gulliver54 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Еще один датчик (уровня ОЖ) может включить сигнал о перегреве. Ссылка на комментарий
xVIKINGx Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 (изменено) Начала всплывать Ошибка температуры двигателя. При этом врубается охлаждающий вентялятор на максимальные обороты. Как правило на холодной машине. Один раз машина затроила и заглохла, и не хотела больше запускаться. Помогло скинуть "+" с аккумулятора на десяток секунд. После этого завелась, затроила, но подгазовал и все стало нормально. На следующее утро нормально завелась, но ошибка опять выскочила. В итоге отвез к ОД "Аарон" (Москва). В течении дня поставили какой-то новый датчик. После этого проблем нет. Фото ниже - моё. Изменено 17 декабря, 2014 пользователем xVIKINGx Ссылка на комментарий
Nazgul Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 (изменено) ДТОЖ. Тут многие меняли их по гарантии. Я не исключение. Изменено 18 декабря, 2014 пользователем Nazgul Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо! Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 У кого умер уже обновленный отзывной датчик? Отзовитесь если есть такие. GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
