Сообщение STOP и SERVICE . Сообщение о перегреве или не хватает антифриза?
:blush2:/> не догнал
Датчик температуры находится в термостате, который стоит на головке блока цилиндров.
Датчик уровня ОЖ стоит на расширительном бачке. Предупреждение о низком уровне антифриза идет от него.
Добрый день!
Вчера на шоссе замигала лампа низкого уровня ОЖ.
Не подскажите номер датчика:
VF7UA5FXH9J257041
Лазил на EXIST, но так и не понял где его там найти
Спасибо!
Эх, плюсану. Пару недель как началось - в произвольный момент езды пищит, загорается красная лампочка и пишет "Top up coolant level". Все пропадает через 5 сек., повториться может через 10 секунд, может через 10 минут, может через 10 часов. :) Уровень ОЖ на середине бачка, пока на пару дней лечится только стучанием по нему пальцем. :) Мотор EP6DT, датчик стоит 2000 р. Может его можно как-то реанимировать? :scratch_one-s_head: Кстати, если его выдернуть - жижа вытечет?
На сервис.коме есть новый референс крышки бачка - 1306.J5, стоит копейки, 140 р., может тоже поменять...?
Изменено пользователем VerSerj
Так может банально контакт испортился в разъеме?
Контакты не внутри датчика, они снаружи. Чего его для этой пустяковой проверки то ковырять? Сдернул разъем, да визуально оценил.
Не подумал, да. Каюсь.
Дома валяется давно для этих целей купленный аэрозоль Контакт, вроде тоже для чистки контактов. Седня попробую извратиться и почистить, послезавтра как раз пробежка 600 км. за день - отпишу тогда.
  • 10 месяцев спустя...
Выскочил значок перегрева и стоп, погас, и снова зажегся, запищал зумер (а потом как в старых гирляндах, хочу горю хочу не горю, да еще и на холодную машину, ну я в сервис ААрон авто, диагностика и все такое и мне говорят нужно менять турбину, и причина именно в ней, гонит масло и расшатана крыльчатка,я спрашиваю а какая связь, ответ прямая, но мне как  то не верится, я думаю что датчик температуры, отключил его, все также, включается когда хочет, турбина не работает, кондюр тоже, только погас как в новой машине:),последние 3 дня не гаснет, вентилятор радиатора работает после выключения.
Короче рассказывать много могу, но вопрос стоит так, верить или не верить, и что делать помогите пожалуйста?...
Итог:
Побывал в другом сервисе ситроен, автоцентр Ирбис, тог раздражителен но приятен, датчик температуры О.Ж. под замену, стоимость 3500р,
Интересно кому ни будь ставили еще какие то левые диагнозы с этой проблемой, и самое интересное какие?))
Всем добрый день.
Сегодня загорелся датчик температуры охлаждающей жидкости. В Мануале написано высокая температура ОЖ. Остановится - остудиться.
В сервисе сказали, что на 90% это датчик в термостате надо заменить. У официалов стоит 5 т.р.
Подскажите, что еще может быть и может можно самому заменить этот датчик или в сервис не к официалом.
Машина Ситроен С4 Пикассо 1,6Т робот, Машина 2011 года. Москва.
Всем спасибо.
Предлагаю выписать горчишник за стотыщмиллионное дублирование уже набившей оскомины темы. И за неиспользование поиска тоже, чтобы два раза не вставать. Хотя это как раз взаимосвязано.
ЗЫ вы не первый, про это уже написано. Не ленитесь читать.
Ах да - скорее всего ваше авто подпадает под сервисный отзыв по этой проблеме, долбайте дилера на этот счет. Пусть проверяет по вину под какие отзывы подпадает данный агрегат. На гарантии авто или нет - не имеет значения.
Допускаю что плохо искал, но я не нашел ответа по своей проблеме.
А это что?
Там все написано уже до вас.
Умиляют чудики, которые не захотели написать элементарного запроса, но упорно врут что пробовали.
Отзывной компании не было по этой проблеме
Кто вам это сказал? Как проверял?
Прокладка датчика температуры на термостате и соотв-щая ей ошибка - родовая болезнь ситроена, которую он копирует по всем двигателям.
Тупжик - болел.
Епешка - болел.
Ева - болел.
Епешка турбанутая - болел.
На епешке я сам эту отзывную проходил, дел на 15 минут.
Вентилятор охлаждения радиатора работает?Если нет, то скорее всего перегорел предохранитель в блоке управления вентилятора.
 Вот фишка в том, что нифига он не работал, но шум был ,как будто там аж три работают.
А это что?
Чудик это вы.
Тупжик - болел.
Епешка - болел.
Ева - болел.
В автомире сказали надо ставить дополнительный датчик на термостат, мол один который стоит в термостате не справляется. Тоже самое и сказали в У-сервисе. Там же сказали, что отзывной по этой проблеме не было
у меня загорался датчик, машина грелась, но вентилятор не включался, заменил предохранитель в блоке управления вентилятором - вентилятор стал включаться, правда у меня 1,6 hdi но система охлаждения радиатора по моему одинаковая, предохранитель стоит 30 рублей, где то здесь есть описание с фотками или в интернете посмотри все четко по делу с фотками, мне помогло, погугли.
Ок, спасибо.Поищу. А в каком блоке находится этот предохранитель или может номер его помните?
