вентилятор радиатора
psf735
Зачем же вы купили такую "непродуманную" машину с "низким" уровнем надежности? Учитывая возраст вашего а/м, могут вылезти проблемы с задней подвеской, со стояночным тормозом - и вы опять будете удивляться очередным "глупым" решениям.
По поводу гениальности и простоты в современной технике - назовите хотя бы один современный а/м с "гениальной" начинкой.
Изменено пользователем dol
Это 14 иномарка которой я обладаю-поэтому есть с чем сравнивать,на счет возраст амашины-да будет вам известно что первые серии на порядок надежней чем нынешние фантики и наконец мне самому судить что мне покупатьЭ а проблемы с задней подвесой возникают у людей с руками растущими из одного места(примите мое соболезнование) :crazy_pilot:/>/> Насчет стояночного тормоза,вентилятора-я не удивляюсь а констатирую факты.Гуавно-оно и есть гуавно
Эффективность охлаждения радиатора выше, когда вентилятор установлен перед радиатором
Это из какой такой физики? :shok:/> Тут разница в среде работы-нагнетающий ,в холодном воздухе,вакуумный в горячем :popcorm2: Изменено пользователем psf735
Многие скажут, что крот не птица,
но если дать по рылу ногой, он, сука, летит!
Потому что природа - волшебная сила.
Ставим щитки на зиму - проблемы со снегом нет.
Техническое решение на уровне жигулей-ставим фонерку проблем нету :dntknw:
psf735
Соболезнования по поводу рук не принимаю, т.к. работаю на сервисе Ситроена и задние подвески перебирать приходится постоянно (как для вас ни странно - успешно). Общение в аспекте "откуда руки растут", ничего не зная о сбеседнике, вести не буду. Изначально, судя по фото, вы мне представлялись нормальным человеком. Извините, ошибка вышла - если ваше самомнение для вас превыше всего - дорожите им и дальше.
psf735
Да ладно-если в запале обидел прошу извинения,-а с подвеской сам делаю (ну в смысле что возможно)-тем более имею гараж с подъемником,сам бортинженер вертолетный-железки чувствую(Руки удаляю)Вообще у меня ковырятся в машине хобби,Машинка в полном порядке,ФАП фильтрует,Эолис работает,ничего не брякает ,вам удачи :crazy_pilot:/>
Я всю зиму прокатался без защиты радиатора (т. к. к сожалению их у меня нет) и всё нормально, только радиаторы запачкались, но я их уже помыл и всё ОК!
Тут видно стечение обстоятельств-ездил в Вильнус (400 с гаком) мокрый снег с дождем перешел в мороз,у машинки вся морда была во льду,а дизилек столько тепла не дает как зажигалка,вот и словил :crazy_pilot:/> Изменено пользователем psf735
  • 2 месяца спустя...
Всем привет! У меня на С 5-2 2006 г. 1,8- бенз, когда глушу мотор, а вентилятор в это время остужает мотор, то и вентилятр выключается, и при выключенном зажигании ни при каких условиях не включится, просто в один прекрасный момент сможет повести голову. А у друга на таком же (только движка 2,0) молотит пока не остынет с выключенным зажиганием. В чём может быть дело?
Изменено пользователем Илья78
квадратные мозги на вентиляторе?
ща какраз срисовываю схему - потерпите
зы для умного вентилятора придумал замену: ставиться обычный карлсон, два реле и сопротивление для малой скорости. ну и моя приблуда переходник между мозгами мотора и релюхами.
опкатывается ща такое на с5 х7... пока успешно.
Баляць мае крылы
Если мотор заглушен и помпа перестала перекачивать ОЖ, то и крутиться вентилятору особого смысла нет.  Даже если предположить, что блок и головка будут остывать от воздуха, который вентилятор прогонит через радиатор, то такое охлаждение получается какое-то однобокое - со стороны обдува. Такое охлаждение вряд ли полезно голове и блоку.
На моем моторе 2,0 также останавливается вентилятор при глушении мотора.
Изменено пользователем Logos
С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в.
У меня на мерсюке вентилятор маслал и на выключеном зажигании-но там стояла доп. электропомпа ,вот они в паре и охлаждали ОЖ.А иначе смысла нет.
У меня тоже 1.8 и карлсон тоже останавливается. На VW Transorter в свое время вент работал и на заглушенном двигле
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016
Уважаемые подскажите вот по такой ситуации. При заводке не важно за бортом + или - крутиться вентилятор, похоже на малой скорости. Прочитал всю тему и так понял, что этот режим нормальный при работе климата (кондера), а вот в минус то кондер не работает - это есть гуд или что-то не в порядке?
Бывает и в минусе работает, смотря какая влажность в салоне
А извеняюсь спросить чем эта влажность считывается???? :prankster:
Если при отрицательной температуре если взять датчик температуры(правое зеркало)теплыми  пальцами ,то при нагреве до +5( по дисплею)-муфта кондея включится-проверено эксперементом. :praising:
  :prankster:
Обозначения :
  • Te : Температура наружного воздуха
  • T : Температура испарителя
  • A : Запрет на включение компрессора
  • B : Включение компрессора разрешено
У меня кондей работает постоянно, если климат в режиме АВТО. С компа выключил кондей - постоянно на дисплее горит A/C OFF. Нажимаеш АВТО - кондей включается несмотря на температуру на улице (по крайней мере при -12). Фирмачи сказали - нормуль.
Так эта шишечка внизу правого зеркала датчик наружной температуры?
))), заблудился в клавишах в пред ответе.
Изменено пользователем JON 626
Пошли этих фирмачей на...учи матчасть      Кондиционер работает только в диапазоне температур, когда он необходим, при наружной температуре ниже +4 °С он автоматически отключается.  http://www.automn.ru/citroen-xantia/citroen-16199-10.m_id-713.m_id2-1656.html
Она самая-датчик температуры наружнего воздуха :preved:
