D-S Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Всем привет! Диагностика показала "Неустранимая ошибка от входа антенны радиоприемника", ни кода, ни описания. Проявляется в низкой чувствительности приемника, даже в городе сигнал периодически пропадает. Диски и управление отлично. Что тут можно сделать и куда копать? Магнитола PU-2859A(I). Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 таже ошибка висит,но я давно поменял магнитолу поэтому грешу на это Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
D-S Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Отчитываюсь. Был обнаружен коротыш в штеккере антенного кабеля, а по нему помимо сигнала еще и питание усилителя антенны. Штеккер перепаян, ошибка исчезла, чувствительность превосходная. Ловит станции FM диапазона за 100км. Ссылка на комментарий
Cyxapuk Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) Дамы и господа, сёдня вечером, желая наконец уже кататься с музыкой, подключил магнитолу, воткнул антенну в магнитолу с переходником (самопальный, для норм приема радио, кондёр 10нФ), но всё делал на не выключеном ключе зажигания (фонарик от прикуривателя). Поспешил. Потухло всё, кроме габаритов, они теперь горят постоянно, как только ключ в замке. Бензонасос качает. Стартер крутит, но не заводится. Подсветка блока управления вентиляции есть. Прикуриватель тоже есть. Больше ничего нет. ЦЗ дистанционно не работает. С ключа закрывается. Сигналка работает. Куда копать посоветуете? Грешу на антенну и собственно переходник, так как до того как их воткнул всё было)... что погореть могло? Машин 2009 года Изменено 23 ноября, 2014 пользователем Cyxapuk Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Блоки предов, BSI.... Ссылка на комментарий
Cyxapuk Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 спасибо, Archer , этож кэп очевидность вопрос снялся, в блоке салона есть какой то синий под номером 15 номиналом 15, что за зверь я хз, заменил всё прошло... ночью глянул мануал, пришёл к выводу,что скорей всего под капотом...ошибся...причём этот номер 15 самый крайний))) я его последним из всех предов в авто проверять полез, сцуко...наф... полдня!!! о причине - криворукие кетайцы... я спаял переходник на совесть, заново терь упаковывать... за основу взял антенный удлинитель...разьём втыкающийся в мафон если загибать - коротит...покупал в руси, месяца два назад...руки оторвать!!! всё !!! всё самому надо перепроверять!!! чем дальше живем тем больше... Ссылка на комментарий
