nravitsa Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 я думаю может кому будет интересно - http://citroen-club.info/forum/viewtopic.php?f=24&t=4631 :thank_you: Ссылка на комментарий
nravitsa Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 вот одно из фото - :popcorm2: Ссылка на комментарий
likemix Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 А экранчик от чего стоит ? Я поставил от ПЕЖО 307. Появились прочерки температуры. Расход бензина, надо активировать в БК ? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 nravitsa Движок какой у Вас?Что-то расход маленький. :crazy: Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Расход нормальный если ехать на дизеле-атмосфернике по трассе со скорость 70 кмч на пятой :crazy_pilot: 60 литров из бака хватает от Питера до Москвы и обратно с доливкой под Новгородом 10 литров "на всякий пожарный" :clapping: Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Нашел в профиле.Позавидуешь.Летом Н.Новгород-Анапа и обратно 6.5 л\100 км.Зимой средний расход 7.5 л.Инжектор 1,4. Ссылка на комментарий
likemix Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 nravitsa, Вопрос, как сделал кнопку переключения режимов? Приделать как описывали на украинском сайте не получилось, так как переключение дворниками цельно-пластиковая и верхняя штучка не вытаскивается ))) Ссылка на комментарий
nravitsa Опубликовано 18 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 А экранчик от чего стоит ? Я поставил от ПЕЖО 307. Появились прочерки температуры. Расход бензина, надо активировать в БК ? У меня двигатель 2.0HDI, дисплей от Пежо 307, я у себя ничего не активировал поставил и все заработало кроме температуры. А вот датчик температуры нужно активировать... P.S. Когда стоял дисплей тип А то просто тот снимаэш а тип В как на фото ставиш и все. nravitsa, Вопрос, как сделал кнопку переключения режимов? Приделать как описывали на украинском сайте не получилось, так как переключение дворниками цельно-пластиковая и верхняя штучка не вытаскивается ))) У меня та же фигня была. Я сменил саму ручку переключателя, посмотри по ссылке на Ураинский форум там все эсть плюс фото... 1. http://i062.radikal.ru/1303/28/d0037a4310db.jpg 2. http://s020.radikal.ru/i718/1303/bf/260390f4cbc0.jpg 3. http://s017.radikal.ru/i437/1303/9c/451f48976784.jpg 4. http://s53.radikal.ru/i141/1303/d1/55d60e7b6729.jpg 5. http://s09.radikal.ru/i182/1303/72/6ffab4ad8842.jpg 6. http://s019.radikal.ru/i644/1303/3f/441e1075a5af.jpg да кстати сама ручка переключателя от Пежо 206 http://citroen-club.info/forum/viewtopic.php?f=24&t=4631&start=330 Ссылка на комментарий
AC@DC Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 (изменено) Вопрос, как сделал кнопку переключения режимов? Я у себя ставил другой экран "с зеленой подсветкой или желтой" , короче не помню, но от С5 (1) или XSARA. Брал на разборке, за 1.5 рубля. Кнопку выводил отдельно с подрулевого переключателя, т.к. подходящей ручки или подрулевого не нашел, покупать б/у не хотелось. На плате подрулевого переключателя есть четырех контактный разъем на него и подключился. контакты крайние два, какие не помню. Первый раз перепутал, криминала не было. Изменено 18 марта, 2013 пользователем AC@DC Ссылка на комментарий
nravitsa Опубликовано 18 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Ставят дисплеи и от Citroen C5 только там дисплей зеленый... Все подходит и работает. Проверено :drinks: Я у себя ставил другой экран "с зеленой подсветкой или желтой" , короче не помню, но от С5 (1) или XSARA. Брал на разборке, за 1.5 рубля. Кнопку выводил отдельно с подрулевого переключателя, т.к. подходящей ручки или подрулевого не нашел, покупать б/у не хотелось. На плате подрулевого переключателя есть двух контактный разъем на него и подключился. Как я писал ранее с зеленой подсветкой от С5 100% цена вопроса гдето 30-40дол Ручку можно купить от Пежо 206 отдельно 15-25дол и контактов там 4 а не 2 Смотрите по моим ссылкам там все очень подробно написано... Ссылка на комментарий
AC@DC Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 nravitsa ,прошу прощения, я уже все исправил. Просто уже не помню, давно делал. Спасибо за фотки Ссылка на комментарий
likemix Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Спасибо.))) Буду пробовать сначала позамыкать контакты, чтоб ручку зря не покупать (экран уже есть, только переделывать много надо. Экран от 307 он малость другой) Ссылка на комментарий
likemix Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Работает !!! Не разбирая, чуть отогнул пластик подрулевого и отвёрткой замкнул контакты. Средний расход показал 9.4 ))) Счас ищу ручку от пежо 307, по виду она такая же как на 206 и как на берлинго. Только так толком и не понял как снять руль(( много читал, что надо отвёртку запихать в прорези с обратной стороны руля (их 3 шт ) Но куда давить, и что должно открыться не понял. Ссылка на комментарий
nravitsa Опубликовано 21 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 ...Счас ищу ручку от пежо 307, по виду она такая же как на 206 и как на берлинго. Только так толком и не понял как снять руль(( много читал, что надо отвёртку запихать в прорези с обратной стороны руля (их 3 шт ) Но куда давить, и что должно открыться не понял. Как я писал ручка точно подходит от Пежо 206. А при снятии руля снимать подушку AirBag в те три отверстия отвертку и нажимать к центру руля... Ссылка на комментарий
likemix Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Как я писал ручка точно подходит от Пежо 206. А при снятии руля снимать подушку AirBag в те три отверстия отвертку и нажимать к центру руля... С понедельника ищу ручку от Пежо 206 (в СПБ). Ни у кого нет!!! ((( Уже кучу разборок обзвонил, объездил. В ЕвроАвто есть, но другая более старого года. С 2002 года она точно такая)) Может у кого случаем завалялась? ))) Ссылка на комментарий
nravitsa Опубликовано 22 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 вот фото самой ручки - 1. http://s005.radikal.ru/i210/1303/fe/c8f5c555272d.jpg 2. http://i072.radikal.ru/1303/75/2d2f838bb316.jpg 3. http://i069.radikal.ru/1303/11/23662cca19a0.jpg 4. http://s43.radikal.ru/i099/1303/b3/13894cf6d3a4.jpg 5. http://i076.radikal.ru/1303/93/820e8ba3039c.jpg Ссылка на комментарий
likemix Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Как она выглядит я уже выучил.))) Только найти не могу в СПБ.((( Ссылка на комментарий
nravitsa Опубликовано 22 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 (изменено) С понедельника ищу ручку от Пежо 206 (в СПБ). Ни у кого нет!!! ((( Уже кучу разборок обзвонил, объездил. В ЕвроАвто есть, но другая более старого года. С 2002 года она точно такая)) Может у кого случаем завалялась? ))) ты сам из Питера? Изменено 22 марта, 2013 пользователем nravitsa Ссылка на комментарий
likemix Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 ты сам из Питера? Да из Питера. Облазил уже все разборки ситроена и пежо. ))) Ссылка на комментарий
nravitsa Опубликовано 22 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Да из Питера. Облазил уже все разборки ситроена и пежо. ))) Пересмотри еще раз от начала до конца, может высмотриш для себя какоето решение - http://citroen-club....php?f=24&t=4631 Или в конце концов выведи кнопку... Ссылка на комментарий
likemix Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Пересмотри еще раз от начала до конца, может высмотриш для себя какоето решение - http://citroen-club....php?f=24&t=4631 Или в конце концов выведи кнопку... Ну, ещё пару неделек порыскаю, а потом когда теплее станет, если не найду выведу на панель))) Ссылка на комментарий
nravitsa Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Может кто будет искать переключатель так вот эти подходят - Valeo 251492 ( 96605677XT ) или 251493 ( 96605681XT ) они с Пежо 206 с 2002 по 2005год выпуска поспрашивайте на разборках или ищите поломаные переключатели с Пежо 206 там можно будет откупить ручку... Ссылка на комментарий
likemix Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Может кто будет искать переключатель так вот эти подходят - Valeo 251492 ( 96605677XT ) или 251493 ( 96605681XT ) они с Пежо 206 с 2002 по 2005год выпуска поспрашивайте на разборках или ищите поломаные переключатели с Пежо 206 там можно будет откупить ручку... Супер.))) У меня как раз везде спрашивают эти номера которыые с 96 начинаются.. Спасибо. Завтра поищу ещё. (так пока и не нашёл ещё) Ссылка на комментарий
